我以前的线程显示了id GOT了一个邦德BMG克隆双驱动器挤出机与UPBOX / UPBOX + ...它需要定制安装,因为喷嘴均为20mm(使用短版时)。所以这是它的STL。
它需要一些体面的钕磁铁粘合,以将其固定在X架架上。并且通过它孔允许您通过安装座和粘合剂BMG的底部将螺母和螺栓固定,以将步进电机和BMG固定到安装。
ID Unl Upload的另一个版本,因为Upbox没有为Upbox +具有挤出机的额外安全螺钉。
如果有人想知道更多,请告诉我。顺便说一句,建议使用原始加热器元件和热敏电阻作为市场加热器元素,在加热启动时造成了太多的电流并导致上述函数重新启动。Upbox也使用正温度系数(PT100OHM)热敏电阻,而大多数市场加热器块组件配有NTC100KOHM热敏电阻。如果您的电线为upstudio在环境中读取300多度,您将知道差异
我会跟进这个线程。我绝对感兴趣,即使我没有花很多时间尝试。我应该在某处有一个邦德克隆,但似乎我们也需要另一个步进电机。所以如果我使用不同的步进电机,我不确定您的坐骑将是有用的。令人讨厌的事实是,挤出机的校准将非常困难,而不能够执行一些GCODE。(我有一个UP300)。
感谢分享您的进度。
弗朗索瓦。
