我有我最多盒+现在两年多了。我的所有权一直幸福有很多更多的挫折比我想的混合。当打印ABS这是一个欢乐的使用。尝试打印几乎任何其他材料,它是纯粹的恨。
我正在考虑增加一个UP300我打印实验室。但是我还没有决定。我受够了。
我已经试了又试,并试图能够打印解放军在玻璃或构建板,看起来像buildtak。没有去。在我看来Upstudio是胡扯。我不能没有支持或木筏解放军部分的打印效果不好。决不。不once.The软件既增加了细筏或支持什么的。或者,它失去了几层露出里面的部分功能。
其他高层货架(和较小的)切片机比Upstudio多个可配置和强大。我们不应该被铐在这个苦难。
我对Upstudio其他的投诉,但我们似乎都认识他们,所以我不会痛打我们这里。
为了进一步侮辱我们GCODE是不是一个可行的选择。这是十余年后,3D打印已经成为主流,GCODE是运动控制世界的通用语言。
总之,我即将购买或建造新机刚打印低温度的部件直接打造的表面,避免截至盒的麻烦与PLA。
Teirtime,如果你是即将发布的东西现在是这么说的时候。否则,我与打印机的上线完成。
如果你的一部分是不平坦的软件将图层添加至底部填满空间,如果是平也不会添加任何东西。
如果你不希望使用木筏,需要机械水平的平台,否则,第一层将有一个很难坚持良好。
如果您希望使用G代码,你可以使用Slic3r或库拉做切片和加载它通过UP工作室UPBOX +,但需要的G-码和实验的一些知识。
对于UP300,它包括3个挤压头部,一个是解放军头打印解放军非常好。该机器还包括玻璃打印表面。
对于所有的问题,我已经受够了截至Studio和UP300,解放军打印和TPU是不是其中之一。这两种材料打印很大,虽然我只用最多丝两种。我已经印刷直径为7mm竖杆与吹拂PLA机器的整个高度有大约只有直径为25毫米基地 - 太不可思议了......而不可能ABS,因为它会在打印时左右摇晃。我也印在TPU大支持部分和支持换肤离开得非常好。
对于这两种,我使用玻璃与一些胶棒施加非常薄,有时甚至进一步变薄用醇擦拭,和预热。
如果有的话,我会说该机拥有ABS主要问题......特别是在热停机头堵塞问题。但是,仅杀死的打印,并且将其与挤出机喷嘴变化和重新校准上的高度恢复。而除了在99%模式缺失的附壁,我真的不能抱怨ABS以正常速度打印质量无论是。
如果您有任何问题,那么它可能是一些具体到你的机器 -
大卫。
杰森,我知道如何使用这台机器。我的床我每换出构建板时机械平整。
事实上我使用的板进行机械整平到每个9分的为0.2mm之内。
我的问题是与软件。正如我所说。不管是什么我已经试过,我不能得到这个打印解放军没有任何筏或支持。总有一些事情搞砸了。
我没有与解放军粘到床上的问题。这是实际的打印。
我很乐意养活我的机器GCODE如果它实际上打开挤压机和床加热器。我用教程使用简化3D的GCODE例子先前与不同程度的成功。我在S3D相同的设置打印努力未能打开加热器。
我很好奇这一个。我解放军版画是伟大的。什么是你想打印?
对于UP BOX +打印PLA与默认ABS挤出机中,一些条件下,灯丝可能过早软化由于挤出机过热,这可以解决通过打开打印机的顶盖,或交换到TPU或PLA挤出机中,两个打印PLA良好。
喜欢
