STAFF 3中的打印设置有三个级别:
1.主要设置,影响所有型号
2.模型设置,仅影响正在调整的模型。
3.模型子设置,仅影响模型中的部分。
主设置中的参数的变化将被继承为模型设置,模型设置的更改将继承到模型子设置。但是,设置继承中有2个例外。
1.当链接图标打开时“
“如果用户更改了任何型号设置或子设置,则这些选项不会被主设置覆盖。例如,当用户第一次将模型设置的层厚度更改为0.1mm,然后将主设置层厚度更改为0.25mm,该模型将保持在0.1mm的打印。但是对于用户在模型设置中的值不变,它们都将通过主设置的变化来覆盖。
2.当链接图标关闭时“
“,从上层设置的所有更改都不会继承到当前级别,设置已删除已未链接,并且在所有情况下,没有值将覆盖。
验证修改值
在一些更复杂的情景中,用户可能有多个模型,并且它们可能有自己的设置和子设置。经过几轮价值调整后,用户可能很容易忘记他/她改变的东西。
要快速检查修改的值,请选中“全部和修改后的复选框”,以便将显示所有修改的值。修改值是与其当前级别高于一个级别的设置的结果。
评论
0评论
请登入留下评论。
