接缝的分布
层起始点:参考计算点,坐标将被视为层的起点。
- 修复:将固定的启动x和y(下面)作为起点
- 中心:模型中心的坐标
- 最小值:模型的最小XY坐标
- max .:模型的最大XY坐标
- 上一层结束:使用上一层的图层终点。
- 随机:随机化起点
固定开始x:图层起始点的固定选项的值
固定开始y:图层起点的固定选项的值
周边开始:优化外围的起点朝向特定形状/位置
- 最近的:接缝在相同层的最近接缝处开始,因此挤出机跳跃距离将最小化。
- 凸:接缝转到凸区域
- 凹面:接缝转到凹形区域
- 重合:接缝与前一层的接缝对齐
- 随机:随机化位置
填充首先:检查这将在任何周长之前打印填充物。
接缝的外观
关节尺寸:百分比基于路径宽度,确定接缝的尺寸,接缝区域越大。
联合延伸:接缝路径将进入填充区域多长时间。随着延长的增加,该值将影响接缝对齐。如果此值为0,则联合交叉也将禁用。
联合交叉:通过穿过起始和端径或在接头处避免彼此避免接缝。
如图所示,显示了关节尺寸,关节延伸和关节不同组合的接缝叉。
型号是在0.2mm层厚度,正常速度,PLA塑料的相同气缸:
显然,扩展接头看起来比没有扩展的关节好,交叉的关节通常比未交叉的关节更加不显眼。然而,交叉的关节受到关节尺寸值的较大且不少。在某些联合规模范围内,无交叉的关节看起来更好。
请注意,除了上面的设置外,接缝外观也是刀具路径几何形状,打印速度,挤出量表等的因素组合的结果,所以在其他形状中,接头可能具有不同的外观,如简单的气缸在上面。
注释
0评论
请登入留下评论。
