嗨,各位。
按标题,请说出来,如果你的第一个用户UP300和告诉我们你是如何找到它。
欢呼,
欧文。
好,谁有一个,你觉得呢?
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
大家好,是的我们都想知道这些单位,很少有这种产品,我要订购的东西很少有评论,非常可怜的代表所有涉及到的但我希望他们解决所有的问题,我们已经与upbox +。就变得很沮丧,3 d打印机有自动取款机的小问题。
- OwenSparks
- 职位: 610年
- 加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
是的这是我的问题,只是breaktastic UPBOX部分在新情况下,或这是一个新的打印机与教训之前的模型的形式包括升级和重新设计的部分需要在哪里?
欧文。
欧文。
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
我有一个,只是运行第一个打印。到目前为止没有问题,但时间会告诉我们。
液晶上的软件更新,自动校准工作很容易。无线网络连接等是没有问题。只是打印模型校准和坚持构建板也没有被我调整校准值。
我是一个经验丰富的3 d打印机,但是不熟悉TierTime机器。我最后的机器是一个Mankati XT更手动一切但我可以打印在ABS没有任何扭曲(最终)。
我已经分给3毫米的丝我现在不能使用
印刷在ABS和我什么都闻不到,这样很好,我想这样密封好,过滤器是在做他们的工作。
我会通知大家的成果,我有6卷ABS +尝试,也想尝试一些电脑细丝。
我已经分给3毫米的丝我现在不能使用
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
@BigE79
这是个好消息,谢谢你花时间告诉我们。期待听到更多关于这些机器。
谢谢,
欧文。
谢谢,
欧文。
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
现在我已经做了一些打印UP300。
我有一个问题与校准开关机马达。我这个现在通过印刷一些新风扇支架固定。细节在这里如果你感兴趣:viewtopic.php吗?f = 48科技= 56492 sid = 56492…4 b37715450
除了一直优秀的打印质量和可用性。我已经打印在ABS和ABS +只有穿孔板。我还没有尝试过任何其他表面。附件是最近的照片打印在ABS + 0.1毫米层高度。质量很好,你很难看到层线。
机器已经超级容易使用,设置和忘记。到目前为止我已经有100%的成功率印刷(也许15打印),这是相当惊人的,我还是习惯于机器。强度的部分看起来不错,我在ABS打印校准模型,花了几乎所有我的力量打破一个垂直部分,填补我只印有20%。
液晶显示器是好的,给你一个时间完成,进度条等也容易被初始化并通过屏幕校准机器但我做大多数事情只是通过工作室。
有些事情我还不太确定:
——不确定机器的校准是如何工作的。他们声称0.1毫米/ 100毫米精度但我不似乎相当得到这个。现在我试着手工XYZ校准,我拭目以待。界面模型校准似乎有点,如果我把在垂直校准值X1和X2的垂直校准数字显示' 0 '所以我不确定这是做任何事情。
——他们说,这台机器可以做0.05毫米层高度但我不能设置这个工作室,没有选择。
——机器可以做1公斤卷但我似乎不能购买这些地方除了黑色或白色的颜色。
——有时启动studio时找不到这台机器。我需要从下拉框中选择两次然后连接。然而我运行这个beta版本。
有些事情我还不太确定:
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
顺便说一句:我认为这个线程是在错误的部分,因为它在“支持”,而不是“一般讨论”。
我不知道是否有人可以移动吗?
我不知道是否有人可以移动吗?
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
哇,这是一个不错的打印。
你打印标准0.4 0.1毫米层喷嘴或你使用一个小的吗?在Upbox除非是很小的我只有一点点运气在0.1毫米看到这个好打印是令人鼓舞的
谢谢你的更新,这是帮助通知决定。
欢呼,
欧文。
谢谢你的更新,这是帮助通知决定。
欢呼,
欧文。
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
是的,这是印刷0.1毫米0.4毫米喷嘴层高度。没有军刀的头骨大约是74 x 100 x 120毫米。
主要的头骨花了大约18个小时使用“正常”的质量和65%的加密。军刀花了2小时使用相同的设置。
模型链接:https://www.thingiverse.com/thing: 472463
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
我的第一个想法是,它仍然是非常原始的支持。风扇保持架在饲料伺服太薄(货到我坏了)和指令不如他们应该考虑到有用的软件太自动化结果,我不能使用以太网接口。
打印质量是好的,但是头很穷的交互,这意味着它总是画一个线程从喷嘴完成和总有大daggy字符串左在模型(或融化到打印头)。
涡轮速度不是超快,但简短的测验项目的质量很好。以至于我想尝试些更大——尤其因为质量是不错,但似乎有一些问题影响终点的喷嘴在起始点和后续的模型开始点。
我认为工作室真的是孩子的东西,我是一个的人从来没有从原来的升级软件,我总是觉得工作室真的不是精心设计。现在打印机正进入专业市场,我认为这是一个问题,Tiertime长期需要解决。
我终于明白,我需要更新触摸屏软件读取u盘,但它仍然不读STL或整齐的文件
我猜这是需要在未来。就像一个基本图形的触摸屏表示模型的形状和位置在托盘上。
总的来说,感觉Tiertime运整齐之前准备好,software-wise……我希望这些变化将会很快和大家见面。
大卫
大卫
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
@cj7hawk,
谢谢你的信息,这正是我在寻找的反馈。我很感激你花时间发布。
欢呼,
欧文。
欢呼,
欧文。
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
乐意帮助——还有一个负我应该指出,Tiertime不能解决这个模型——电源开关在埋地电缆区域。
仔细思考这个问题。电源开关在40公斤的机器,对于大多数桌子太大,看上去设计适合大多数地板在桌下或侧面。回冲,不需要气流,左边也不知道。前需要一些间隙改变灯丝,即使你坐在地板上,打印机在书桌底下,但有足够的空间在大多数高桌子。低的办公桌将成为一个问题。
但是,后面的电源开关不仅是在左边,更糟的是,休会,所以你不能达到翻转。向中间,所以你需要爬后面右边(由于开关位置)和扩展你的手臂在机器后面。
作为需求和时间重新启动机器,你需要把开关打开,并通过电源启动交换机与单个开关,将事业单位造成额外的压力。
前面,当然,需要清关和右侧需要间隙安装灯丝。需要标准尺寸卷,但轴太小,硬金属插入保持不兼容其他长丝的卷卷。这样,你将需要安装并打印自己的轴extender,尽管设计适合这个,它不应该太难了。我认真在考虑安装一个小型空气加热器和风机在我温暖的灯丝印刷前都去除水分高达20% (ABS能吸收更多的重量被水从正常湿度——一个实验我做几年前与一个高压釜)当然,不密封,所以忘记干燥剂。也将是一个不错的主意,但是家里做实验,是开放的。
在好的方面,感觉相当坚实。照明,建筑是好,工作好。我来自迷你(原始)所以我期待更多100微米和更好的打印。主要是我想打印32 tpi线程甚至40 tpi线程。(约0.8毫米和0.6毫米)
内部结构是塑料。我做了仔细检查,因为它看起来压铸,注塑模压虽然只是看起来很好。刚性好,帧头螺栓。
它有一个正常的RC伺服的头,塑料齿轮式通常发展精度问题随着时间的推移,所以希望打破。
我喜欢灯丝指南——我认为这是一个巨大的进步。它也很安静。
但我开始认为他们还没有以太网功能添加到固件。它甚至不打开链接光(我甚至测试电缆,使一个新的六类电缆),我无法通过Wifi连接到它,尽管它得到一个IP地址。
也就是说,我会再次购买它吗?是的。我认为这些问题会处理——尽管我担心可能需要长达一年的一些基于以前的性能水平,但Tiertime有良好的声誉,即使老款迷你。他们展示了良好的支持在过去,连同坚实可靠的功能,这就是为什么我坚持他们即使其他模型在这个价格范围内使用水溶性长丝的双头。但我真的希望他们不要跳过的双重不久前宣布。
所需的另一件事——这是值得的——他们需要卖一个可定制的头我们可以设置一个定制的细丝。和不锈钢或黄铜技巧,尽管这可以买售后市场。
大卫。
大卫。
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
添加一个更大的错,让我怀疑Tiertime知道β程序……是一个内部以太网套接字选项卡。所以一旦插入,又没有办法把它弄出来,没有删除整个打印机(获得),然后滑动选项卡时按背后的东西轻轻摆动,拉……主要的设计缺陷。
我的以太网绝对不是工作……给我买它的原因之一,这是不好的。早上我和卖方检查,看看是否他的以太网的工作原理。
- Tiertime-Joseph
- 职位: 155年
- 加入:我2012年8月27日,45
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
嘿,大卫,
好听到这些评论,肯定会帮助我们做出更好的设计的升级和其他产品。万博manbetx是正规公司吗
请他们来了。
致以最亲切的问候
约瑟夫
请他们来了。
致以最亲切的问候
约瑟夫
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
现在我已经再伸进去一点,我可以提供一个更深层次的角度。
首先,最终的负面。它需要轮子。认真对待。四个小脚轮,可选的替代它在橡胶英尺。原因是模型的大小使它很难坐在一张桌子,但倾斜显示和大型访问面板运行良好时,模型从地板上操作。有小轮子在桌下会允许我把它,把它当我需要访问后面板,或者我想要更好的屏幕的可见性。所以在某种程度上,我将会打印一组。
昨晚我第一次运行复杂的打印。这甚至不是好丝,就剩下的垃圾,我要抛弃或给朋友来测试他的打印机——但它保存打开一个新盒子的好东西,起初我只打算打印一个小的模型,但是因为它的深入,我意识到我有足够的灯丝,我决定让它运行。这对我来说是一个大的信心才行。
我打印在一夜之间在100微米的步骤,和细设置,扇门,把它运行。尽管迷你的良好的信誉,这是我从来没有自信的尝试与迷你。
而结果呢?
它应该是。线程看起来清晰,印刷在30 tpi甚至40 tpi——这意味着一个线程的高度只是.635mm -小线程…但他们形成良好的和强大的。键最高加密设置是优秀的,大量的贴胶后应用于玻璃、ABS的部分直接破灭了。
模型是由一个塑料环,大约36毫米直径,而只是1毫米厚度约0.5毫米厚的加入,但模型出来,没有移动或解除期间任何地方打印。
操作平稳和安静,虽然是一个很微弱的声音点击伺服系统,我认为这是挤出机的操作——这让普通的声音似乎没有改变太多的时间。
我从来没有尝试“长丝”探测器。
模型出来清洁和没有缺陷(尽管我被塑料喂它…)和最重要的是,没有工件谐振引起的打印头和托盘总是出现在迷你,即使在最慢的设置。这独特的结果使模型的面孔非常明显,尽管他们已经可见在打印机,他们从未如此钻石切割锋利!每个面可见和干净的一个明显的优势——这是一个问题我要看看因为我从来没遇到过这样一个干净模型之前印刷的时候最好的0.2毫米。
除了优秀的线程繁殖,打印机从阅读中没有错误的指令从切片机,和很少的(可以忽略)粘性几乎没有腹肌好丝之间暂停开放区域。
似乎没有任何失真当打印线程模型——至关重要的的38毫米dia x 0.635毫米螺纹间距,印刷表面很干净,我能看到的节奏相匹配的正则带挤出机——思考片刻……挤出机从来都不是完全线性操作——它有非常轻微的激增,而通常这些不夜明显。然而在大轮部分常规形状的,我可以看到一个重复模式每4.6毫米左右……的表面是干净。
当然,这种清洁表面的缺点是,他们很容易将演示机械损伤——就像你看到划痕在清洁玻璃,但这并不是一个真正的问题。好了,这是以前从来没有一个问题完成的质量是足以使它成为一个问题。
Repeat-ability打印头的位置然后与模型看起来很好的,我很高兴。我买了UP300作为升级到我的迷你所以我可以生产3 d零件出售print-to-manufacture概念和最终的质量我没有投诉。上表面仍然是相同的,大规模的纵横交错的模式从头部的最终通过,给他们一种交叉影线的质量,但一般打印是夏普和干净,我没有质量投诉。
通常,我花了一段时间才得到好的结果是这样的,但我很高兴与最初的结果不需要更多。额外的大模型的构建规模将是完美的,我终于相信这个模型离开大打印,可能需要一到两天,而此前我只会避免打印,花费的时间超过8个小时,并作出一些较小的打印和加入他们的行列。
如果有人有兴趣,我要带一些详细的照片UP300的结构元素。构建平台的刚度不似乎是一个问题,我不认为模型的重量会导致问题。UP300(可能和UPX5)真的感觉已经从家庭和小型办公环境硬件投入商业生产。现在将是一个伟大的时间分支UPStudio变成一个商业计划的平板软件感觉和成符合整个CAD / CAM的环境。我相信两个应用程序可以运行从一个共同的基础,所以我们这里说的主要是皮肤,可节省的预设不同的材料,所以我们可以重新加载一个共同的预设我们的发展,而不是仅仅拥有无论选择持续共同违约,特别是与新支持额外的细丝。
但即使这是挑剔的。最终的结果是它的功能,因为它应该即使一路上有怪癖——也就是说,如果你想打印的是一个3 d模型,然后这就是它,它好。
跳到产品预购意味着你将产品原样和其他任何你得到之后是一个奖金。UP300我不后悔现在,我觉得我的价值——这可能看起来很奇怪现在——毕竟,Tiertime了打印机(原始)是世界上最复制3 d打印机的设计,你可以购买克隆了几百美元,但我仍然看到人们用各种各样的问题从设置错误引起的物理缺陷的打印机。大多数人说50%的成功率是好的。迷你的成功率超过70%的股票,和一些修改如激烈的床上,这跳起来比90%。
我期待更好的从UP300远高于95%但时间会告诉我们。我只是想设计和打印,知道打印出来强大的和可靠的,我不需要改变他们……我还有几个月的测试之前,我真正了解它的优点和局限性,但是从我第一次打印一个因素仍然跟我坐。
我只是把它冷却的玻璃床。
就像这样……不刮,不切割,不困难。和筏材料进一步的模型(这是印刷raftless玻璃)都是指甲和拉小,平坦,钳。除了更大的部分仍需要杠杆了叶片,等待最好的结果。
所以我认为它什么?你所有的底片,我注意到,这些是我的想法我已经首次印刷过程的结束。我仍然开心。
如果我能回去几个月,我一定会再次购买它。
而结果呢?
我从来没有尝试“长丝”探测器。
我只是把它冷却的玻璃床。
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
嗨。
我认为它需要一个定制的电车作为一个可选的额外的。
优点:-
(一)对TT更多收入
(b)它会呈现出打印机操作在适当的高度
(c)会有轮子
(d)它会匹配其他机器的审美,因此寻找更专业的工业打印机。
(e)最重要的是它可以包括密封的灯丝持有者在前装抽屉里。需要访问4的一个立方体是疯狂的!(5 X5 !)
灵感来自于你的竞争对手:-
Markforged站 这是你想要的东西在你的办公室带领客户参观!
Stratasys公司机 Stratasys公司长丝抽屉 4种不同纤维类型容易获得和保持干燥。
欢呼,
欧文。
优点:-
(一)对TT更多收入
(b)它会呈现出打印机操作在适当的高度
(c)会有轮子
灵感来自于你的竞争对手:-
欢呼,
欧文。
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
你好,欧文。
这是一个非常不错的主意——一个可选的金属站,您可以在其中存储灯丝甚至升级为拥有多个卷丝在未来……
我喜欢它降低虽然……但我仍能看到如何在其他情况下,有站会有帮助。
大卫
大卫
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:好,谁有一个,你觉得怎么样?
谢谢大卫。
Stratasys公司机器的人不熟悉,不怕明说,这些4丝容器不仅仅是存储持有者。他们有一个提要机制所以你告诉它什么材料在每一个位置,然后就说“红ABS打印”,它会选择正确的灯丝本身和饲料的打印头。
在一个有很多打印机的时间可供选择(他们都差不多只是4步进电机和热胶枪)上面提到的那些公司需要一些功能从人群中脱颖而出。
欢呼,
欧文。
欢呼,
欧文。
