你好,
我在1.4 Mac 1.6.8和似乎无法得到正常工作/安装的软件版本。
下载后点击up_1.4.2。包裹我运行安装程序没有问题,它与消息安装成功完成。
然而安装程序似乎对Macintosh高清创建一个名为整齐的文件夹目录。但是当我试图点击打开它说我没有权限查看内容。
当我试图打开通过终端(sudo开放广场)我看到一个空的文件夹。
我也试图运行磁盘实用程序管理器>解决依赖关系,但是也没有解决它。
谁能帮我个忙吗?
谢谢你!
弗兰克
起来!软件新版本的Windows和Mac
再保险:起来!软件新版本的Windows和Mac
弗兰克,程序本身应该被发现在您的应用程序文件夹和其他Mac应用程序但似乎安装程序没有工作了一些,也许试着推出从聚光灯下(按启动命令+空间或触及屏幕右上角的放大镜,抱歉如果这是官员们简单),应用程序就被称为“上”,这样你就可以把到搜索和它应该找到它。
整齐的根文件夹系统驱动(Macintosh HD)仅仅是样品的文件夹/备件。我不知道为什么这个最终——似乎有些安装疯狂。如果你确实是空也许表明安装没有继续过去的某一点。你可以把文件夹的所有权安全地通过Get Info屏幕或乔恩/ chmod命令和适当的检查它。
我将平台高度设置为90,后问“设置平台90 ?”, i confirmed by clicking to "yes". That's all. It never drew some test lines like before.DytHlt写道:它不会问的问题就像你说的,但它确实改变喷嘴的高度。口服写道:你好,
首先我喜欢这个新版本的软件。不过我有一个问题。我不能让“设置喷嘴高度”调整。尽管我可以让平台调整好。“设置喷嘴高度”按钮应该重定向问题的用户这样的“测试确认设置吗?”和“是”后点击它应该问“是喷嘴0.2到0.8毫米以下的平台?”新版本没有给这些问题。和过程(设置nozle高度)不能完成。
我应该做什么?
只是看到它工作,做剧烈变化,像平台设置为90,然后单击“设置喷嘴高度”。
你知道图的方法测试线路印刷工作开始之前?
滚,谢谢你的建议。辊写道:弗兰克,程序本身应该被发现在您的应用程序文件夹和其他Mac应用程序但似乎安装程序没有工作了一些,也许试着推出从聚光灯下(按启动命令+空间或触及屏幕右上角的放大镜,抱歉如果这是官员们简单),应用程序就被称为“上”,这样你就可以把到搜索和它应该找到它。
现在我想为什么不把文件夹的所有权通过信息屏幕吗?它实际上是空的,又试安装一次,结果是空的了。寻找“了”在搜索窗口中只有我空整齐文件夹和老软件1.2 (3)
我决定卸载之前的版本,安装程序再试。这次工作,软件是安装在项目文件夹中,再整齐文件夹是安装在Mac高清与权限仅授予X11 macports。这可能与我的设置。在所有权之后,现在的文件夹包含备件等。
谢谢!
似乎经常创建文件夹安装在根与非登录用户权限。绝对一个问题!人需要看。
它也可以安装程序无法完成如果旧的软件已经在那里了。我已经重命名旧应用程序在安装新版本之前的习惯所以我可以继续,也许,这对我顺利工作。
它只是发生了!挤出机的鸽子到打印的最后一部分。不过这次没有停顿。什么好主意吗?benglish写道:嗨,伙计们,
另一个问题关于1.18版本:
运行Windows。起来!优先。
暂停功能。我暂停打印看看东西。然而,当我去的简历打印什么也没发生。我按下按钮(简历我认为),什么也没发生。打印喷嘴tem并没有改变。我等待了几分钟(超过正常挤出机预热时间),决定什么是错误的。我要停止打印,重新开始,但却心烦意乱。大约5 - 10分钟后了!又开始印刷。这已经发生过一次,但我没有给它尽可能多的时间。
这是正常的吗?
添加:
最后4小时打印平台的降低,然后挤出机去它家的位置,然后开始迅速在来回摆动和潜水中心直接进入新完成的印刷!它融化一个洞在我还没来得及关掉它。我猜这是暂停相关的事情,因为它从来没有这样做过。想法吗?
+布雷克
听起来像数据损坏,尝试SD卡取代或re-seat技巧和移除USB电缆一旦打印数据已发送。它只是发生了!挤出机的鸽子到打印的最后一部分。不过这次没有停顿。什么好主意吗?
也可以接地问题……
地面修复USB主板的问题:http://www.pp3dp.com/forum/viewtopic.ph…779代替= 7302(我不能看到图片,但有人仍然有原件)
谢谢!我将试一试。eyUP写道:听起来像数据损坏,尝试SD卡取代或re-seat技巧和移除USB电缆一旦打印数据已发送。它只是发生了!挤出机的鸽子到打印的最后一部分。不过这次没有停顿。什么好主意吗?
也可以接地问题……
必须做一个愚蠢的抱歉
当前运行V1.16 v1.18并试图更新
当我下载的设置。rar不是exe
我失踪
干杯
乔
当我下载的设置。rar不是exe
我失踪
干杯
乔
问候
杰米
3 dprintergear.com.au
杰米
我希望我们可以抛弃RAR和只使用ZIP支持这些天在每一个操作系统。RAR的压缩机是海盗
同意!辊写道:我希望我们可以抛弃RAR和只使用ZIP支持这些天在每一个操作系统。RAR的压缩机是海盗
只是下载7 zip。完全免费,开源,支持几乎所有形式的压缩。也快。
www.7zip.com
www.7zip.com
当然它错过了“和Mac”主题的一部分…而且rar往往被很多网络由于其最喜欢的恶意软件打包商无处不在。但是是的…7 zip是我选择当我访问贫民窟的文档窗口。DytHlt写道:只是下载7 zip。完全免费,开源,支持几乎所有形式的压缩。也快。
http://www.7zip.com
- onecaribou
- 职位: 3
- 加入:2013年2月11日星期一2:12
辊写道:当然它错过了“和Mac”主题的一部分….DytHlt写道:只是下载7 zip。完全免费,开源,支持几乎所有形式的压缩。也快。
http://www.7zip.com
这是怎么回事?你可以下载任何三个Mac版本的7 zip下载页面…
如,7 zip的必须是Windows,但它不是Mac友好(我总是发现它是车在最新的OSX版本与坚如磐石的Windows版本),我们有更好的选择……我喜欢Zipeg对我一直好。onecaribou写道:辊写道:当然它错过了“和Mac”主题的一部分….DytHlt写道:只是下载7 zip。完全免费,开源,支持几乎所有形式的压缩。也快。
http://www.7zip.com
没错!我愿意相信我是一个十足的傻瓜,但是在我看来,起来!版本1.18 PC是一个. rar文件。现在,除非我非常错误的,这是一个Mac文件。当然,我应该下载一个. exe文件。毕竟,这就是1.17版本。没有? ?
请确认我不是绕着出水孔贴上“精神错乱”,告诉我在哪里可以得到1.18 PC。
Cheerz !
R
tz
Cheerz !
R
是的,因为某些原因PP3dP /更喜欢使用一个恼人的饼干和偏好的压缩算法比使用普通邮政海盗植入每一个主要的操作系统默认!愚蠢的wilsonj写道:没有一个. rar文件是一个压缩文件,像winzip。你是下载正确的。
啊!亲爱的辊。你打我。辊写道:是的,因为某些原因PP3dP /更喜欢使用一个恼人的饼干和偏好的压缩算法比使用普通邮政海盗植入每一个主要的操作系统默认!愚蠢的wilsonj写道:没有一个. rar文件是一个压缩文件,像winzip。你是下载正确的。
并不能解释为什么一个牧师是一个exe,下一个是一个rar。我7 - zip下载,这有点让我想起了一个介于原始pkunzip windows和笨重的用户界面可以看到在电视警察戏剧展示微软不想支付版税的形象窗口。他们必须感到骄傲,我相信有一个小的军队的无能之辈人非常高兴地认为使用rar / 7 - zip的深奥的优点。事实上,起来!迷你是一个入门级的机器和机器的任何方面的经验是令人沮丧,困惑或仅仅是奇怪,踩踏应该像一个麻疯病的老鼠在一个酒店的厨房里。
只是我的“小齿轮”课程。
周末一个可爱的家伙!
Cheerz !
R
