亲爱的鞋面,
正如你可能已经注意到的,我们只是发布新版本了!软件为Windows 1.18和1.4 Mac。的功能包括:
1。改进的从容的支持删除层厚度0.2毫米和低。
2。添加校准平台水平。
3所示。允许各种模型印刷平台即使筏。在构建envolpe木筏将打印。
4所示。优化印刷。内部填充打印靠近墙,从而导致更坚固的墙。
5。删除的选项筏高度,和固定的高度是7层。
6。彩色的规模增加了模型视图的简单测量x轴和y轴。
7所示。固定的缺陷显示温度比例打印时取消打印作业的中间。
8。新标识。
9。提高印刷质量。垂直壁是光滑的。
10。改进的模型视图。
11。在Mac发布,增加了选择ROM升级。
12。发布在Windows中,添加了壳印刷特性,这为空心模型提高印刷效率。
希望这个新的软件更新可以解决面临的一些问题,你们,,给你更好的印刷经验。
你可以找到的软件升级:
http://www.pp3dp.com/index.php?选择= c…ry&catid = 1
如果你发现任何问题,请让我们知道。我们将一如既往地听。
节日快乐和幸福印刷一如既往。
三角洲微工厂公司
起来!软件新版本的Windows和Mac
再保险:起来!软件新版本的Windows和Mac
Mac版本的平台校准似乎并不可用。选择菜单选项并没有“平台校准”。
这对我来说是一个问题,因为它似乎选择了不正确的校准设置平台,所以我不能打印与一系列新的Mac软件。
为什么Mac版总是留下最新的特性——当然这只是一个移动打印算法的问题。12。发布在Windows中,添加了壳印刷特性,这为空心模型提高印刷效率。
谁能请描述更多的这样做,它是如何工作的和预期的差异检查/无节制的“壳”打印首选项页面。12。发布在Windows中,添加了壳印刷特性,这为空心模型提高印刷效率。
今天我测试出来。使用Shell选项,打印空心现在是100%。没有内部支撑结构!ahd71写道:谁能请描述更多的这样做,它是如何工作的和预期的差异检查/无节制的“壳”打印首选项页面。12。发布在Windows中,添加了壳印刷特性,这为空心模型提高印刷效率。
所以你不能够使用它的对象有一个持平或低角度。
Shell选项如果你打印一个立方体,立方体的顶面不打印,导致没有在多维数据集来支持它。
- Tiertime-Edward
- 职位: 206年
- 加入:07年9月,星期二2010年9点15分
其他人见过这个吗?pleppik写道:Mac版本的平台校准似乎并不可用。选择菜单选项并没有“平台校准”。
我曾经尝试过删除控制台文件,但这并没有帮助。无法打印与一系列导致我一些实际问题。
这是一个严重的错误在Mac上,很快,需要固定。pleppik写道:其他人见过这个吗?pleppik写道:Mac版本的平台校准似乎并不可用。选择菜单选项并没有“平台校准”。
我找到了一个解决方案对于那些有相似之处:
1)下载Windows版的软件。
2)执行校准在Windows平台。
3)这将奇迹般地解决平台校准在Mac上。您还可以访问Mac平台校准后这样做。
似乎发生了什么对我来说,当我第一次推出Mac版本1.14,它没有正确设置所有平台校准值缺省值。失踪的价值观造成了一个错误当试图运行在Mac平台校准软件,也导致它产生扭曲的木筏,无法打印。在Windows平台校准固定失踪的默认值。
请重新考虑移除raft-height设置。
我印刷非常小的事情,有时我需要瘦筏成功干净的悬臂或脆弱的部分。
例子:
http://www.thingiverse.com/image: 89397
等一小部分7层筏会填写整个模型的部分,从而无法清洁。
当然,我现在可以打印raftless,但这不会一直工作。
我知道大多数不会打印小事情我做了,但这是一直有趣的推到极致。请不要使软件更易于执行的必要,你可以添加一个expert-mode-checkbox或ini-settings文件如果你想减少GUI功能。
例子:
不会7层筏是一套薄筏比以前吗?设置最低是2毫米- 7层@ 1.4毫米和0.2毫米层@只在0.3毫米0.25毫米1.75 -他们用2.1毫米厚。你肯定希望薄层与这么小的对象呢?马库斯写道:请重新考虑移除raft-height设置。
例子:
- Tiertime-Edward
- 职位: 206年
嗨,在提交平台校准步骤之前,请首先点击设置喷嘴heighet,否则选中的值不是功能。pleppik写道:其他人见过这个吗?pleppik写道:Mac版本的平台校准似乎并不可用。选择菜单选项并没有“平台校准”。
爱德华:我的问题是,平台标定窗口不会出现对我来说。所以我甚至不能访问喷嘴高度或其他控件窗口。爱德华写道:嗨,在提交平台校准步骤之前,请首先点击设置喷嘴heighet,否则选中的值不是功能。
奇怪,运行Windows版本固定,必须创建一个文件或设置存储在Mac版的打印机无法检查吗? ?我想知道这可能意味着平台校准将存储在打印机和从OS操作系统不需要重做吗?pleppik写道:爱德华:我的问题是,平台标定窗口不会出现对我来说。所以我甚至不能访问喷嘴高度或其他控件窗口。爱德华写道:嗨,在提交平台校准步骤之前,请首先点击设置喷嘴heighet,否则选中的值不是功能。
- scubamatt41
- 职位: 303年
- 加入:2012年10月11日,星期四47
- 地点:荷兰
使用mac版本....平台标定窗口不开我……
(外壳设置不可用mac版本? ?)
谢谢,
罗伯特。
(外壳设置不可用mac版本? ?)
谢谢,
罗伯特。
这似乎为我工作在美洲狮(10.8)。我平台水平所以我不需要校准但我可以打开平台校准屏幕,我可以上下移动,我可以打移动的数字头各种校准位置。我经常打开的软件添加模型和移动的东西然后走过去,把打印机。就在那时,我试图打开平台调整窗口,以防它的一些bug影响序列。r03ert0写道:使用mac版本....平台标定窗口不开我……
(外壳设置不可用mac版本? ?)
如果你让我知道你的OSX版我会测试它对我的打印机如果我手边有版本,我们可以看看的。
…是的,我们似乎错过了壳印刷,但我们不知道我们是运行在Mac OS X,如果没有一些功能缺失
我试着第一次与10.8.2 10.6.8现在,在这两种情况下它不工作…这似乎为我工作在美洲狮(10.8)。我平台水平所以我不需要校准但我可以打开平台校准屏幕,我可以上下移动,我可以打移动的数字头各种校准位置。我经常打开的软件添加模型和移动的东西然后走过去,把打印机。就在那时,我试图打开平台调整窗口,以防它的一些bug影响序列。
我使用了“控制台”应用程序中,我发现的错误日志追加的这篇文章。
看来SetHeightSelectdItemWithCB代码失败时调用。我想(基于前面的电子邮件由爱德华·),这个函数应该得到喷嘴高度? ?然而,我的喷嘴高度已经配置了…我可以看到当我试着打印的值。我需要配置它在别的地方吗?
(只是一个想法....这样会很棒如果pp3dp基本发布GUI-less API来控制打印机。不需要释放专有代码的高水平,只是一个方法来访问打印机…尤其是对Mac平台似乎并不优先……有很多缺失的功能,甚至在应用程序菜单中,从来没有(像“Autofix事”,或“最近打开的项目)。需要我3分钟修复,如果我有代码....(我甚至可能最终会花时间来分解应用程序,弄清楚自己……),否则,我很高兴与打印机和支持)
谢谢,
罗伯特。
1/4/13 10:57:39.478是[10446]:未捕获的异常长大
1/4/13 10:57:39.478[10446]:我* * * - [__NSArrayM, objectAtIndex:]:指数4294967295超出范围(0 . .10]
1/4/13 10:57:39.481是[10446]:(
0 CoreFoundation 0必要x9109e12b __raiseError + 219
1 libobjc.A。dylib 0x9307152e objc_exception_throw + 230
2 CoreFoundation 0 x90f94c3b -必要__NSArrayM, objectAtIndex: + 251
3 AppKit 0 x9360217a - [NSMutableArray (NSComboBoxCellDataSource) comboBoxCell: objectValueForItemAtIndex:] + 40
4 AppKit 0 x935b0471 - [NSComboBoxCell (NSTableDataSource) tableView: objectValueForTableColumn: row:] + 48
5 AppKit 0 x935b0409 - [NSComboBoxCell selectItemAtIndex:] + 213
6 AppKit 0 x935b032f - [NSComboBox selectItemAtIndex:] + 43
7 0 x00077db8 - [PlatformCalibratePanel SetHeightSelectdItemWithCB] + 51
8 0 x00076e5c - [PlatformCalibratePanel showPanel) + 295
9 0 x0002e1ba - [MacUPView PlatformCalibrate:] + 608
10 libobjc.A。dylib 0x9307e5d3 -[NSObject performSelector:withObject:] + 70
11 AppKit 0 x934debd2 - [NSApplication sendAction:::] + 436
12 AppKit 0 x9361b3dc - [NSMenuItem _corePerformAction) + 529
13 AppKit 0 x9361b06b - [NSCarbonMenuImpl performActionWithHighlightingForItemAtIndex:] + 163
14 AppKit 0 x9361a6f4 - [NSMenu _performActionWithHighlightingForItemAtIndex: sendAccessibilityNotification:] + 79
15 AppKit 0 x932fb2ba - [NSMenu performActionForItemAtIndex:] + 65
16 AppKit 0 x932fb26f - [NSMenu _internalPerformActionForItemAtIndex:] + 45
17 AppKit 0 x932fb23a - [NSMenuItem _internalPerformActionThroughMenuIfPossible) + 106
18 AppKit 0 x932fb0b9 - [NSCarbonMenuImpl _carbonCommandProcessEvent: handlerCallRef:] + 162
19 AppKit 0 x936137ce NSSLMMenuEventHandler + 454
20 HIToolbox 0 x99241b6b _Z22_InvokeEventHandlerUPPP25OpaqueEventHandlerCallRefP14OpaqueEventRefPvPFlS0_S2_S3_E + 36
21 HIToolbox 0 x990c9594 _ZL23DispatchEventToHandlersP14EventTargetRecP14OpaqueEventRefP14HandlerCallRec + 1343
22 HIToolbox 0 x990c8980 _ZL30SendEventToEventTargetInternalP14OpaqueEventRefP20OpaqueEventTargetRefP14HandlerCallRec + 430
23 HIToolbox 0 x990dc855 SendEventToEventTarget + 88
24 HIToolbox 0 x99241a1a _ZL18SendHICommandEventmPK9HICommandmmhPKvP20OpaqueEventTargetRefS5_PP14OpaqueEventRef + 498
25 HIToolbox 0 x990b8b84 SendMenuCommandWithContextAndModifiers + 70
26 HIToolbox 0 x990b8b31 SendMenuItemSelectedEvent + 268
27 HIToolbox 0 x990b89b6 _ZL19FinishMenuSelectionP13SelectionDataP10MenuResultS2_ + 134
28 HIToolbox 0 x9928e02e _ZL14MenuSelectCoreP8MenuData5PointdmPP13OpaqueMenuRefPt + 623
29 HIToolbox 0 x99099332 _HandleMenuSelection2 + 633
30 HIToolbox 0 x990990af _HandleMenuSelection + 53
31日AppKit 0 x934cc45a _NSHandleCarbonMenuEvent + 309
32 AppKit 0 x933f30df _DPSNextEvent + 2425
33 AppKit 0 x933f226c - [NSApplication nextEventMatchingMask: untilDate: inMode:出列:]+ 119
34 AppKit 0 x933e86cc - NSApplication运行+ 855
35 AppKit 0 x9338b6f6 NSApplicationMain + 1053
36 0 x00002f15开始+ 53
37 ? ? ?0 x00000002 0 x0 + 2
