起来!软件新版本的Windows和Mac
事实上,我怀疑有人报道以来在SD卡上放了什么东西在VM使用Windows版校准平台高度固定他们的Mac版本。我以前开了校准使用beta版本在Windows平台。我看不出它如何有助于运行VM否则,所以也许这是一个简单的文件创建的问题,我们可以直接联系所需的文件到SD。
再保险:起来!软件新版本的Windows和Mac
这就跟你问声好!
谢谢你的更新!我现在打印测试对象,并期待着看到改进的间距。
我们需要更新这个新更新的罗?
我刚买的第二个了!打印机作为备份第一。
在未来你能添加禁用支持的能力完全在打印吗?有很多时候,我希望我可以做这个。我知道这将导致一些打印失败,但其他人变得非常难以去除的材料在不损害打印的支持。如何添加0度或“不支持”选项的下拉选项卡设置的最大支持角度?
这里的一个例子是将真正受益于选择禁用的支持材料:
http://www.thingiverse.com/thing: 12108
http://www.thingiverse.com/derivative: 30644
之前我印上我的rep-rap了起来!所以我知道这是可行的。我打印的,但支持很难去除,在这种情况下,没有必要的。
谢谢。了起来!是一个伟大的产品,我把它推荐给所有人问。
+布雷克
我们需要更新这个新更新的罗?
我刚买的第二个了!打印机作为备份第一。
+布雷克
- DrewPetitclerc
- 职位: 581年
- 加入:2011年坐2月12日,39
- 地点:加州硅谷
- 联系人:
但是你可以禁用它!benglish写道:在未来你能添加禁用支持的能力完全在打印吗?有很多时候,我希望我可以做这个。我知道这将导致一些打印失败,但其他人变得非常难以去除的材料在不损害打印的支持。如何添加0度或“不支持”选项的下拉选项卡设置的最大支持角度?
在打印对话框”首选项“在”支持“部分改变”角<:“到”10度”和“区>:”到“20平方毫米“你应该看到几乎所有的支持。
我假设我们说Windows,我不支持Mac,抱歉。
画了
画Petitclerc
Petitclerc设计
业主/高级首席设计师,原型,工具和测试设备设计和3 d打印
http://flash-graphics.deviantart.com/
http://www.thingiverse.com/DrewPetitclerc
Petitclerc设计
嗨了,
谢谢你的回应,你的帮助在这个论坛帖子。我很感激他们。窗户。我意识到支持设置对话框,但即使角设定在< 10和区域设置为> 20平方毫米,我得到这样的:
还有一个哨子,我喜欢能够打印了!
http://www.thingiverse.com/thing: 1046
我能够打印此RepRap,但不认为它会工作的,因为支持材料,将分配给内部!。有没有人试过这个吗?
此外,PP3DP,谢谢你将信息框移动到顶部的窗口!之前,当你点击移动它,一部分信息框会出现基于鼠标指针在哪里和阻止你移动到右/下一部分。谢谢!
+布雷克
还有一个哨子,我喜欢能够打印了!
+布雷克
DrewPetitclerc写道:但是你可以禁用它!benglish写道:在未来你能添加禁用支持的能力完全在打印吗?有很多时候,我希望我可以做这个。我知道这将导致一些打印失败,但其他人变得非常难以去除的材料在不损害打印的支持。如何添加0度或“不支持”选项的下拉选项卡设置的最大支持角度?![]()
在打印对话框”首选项“在”支持“部分改变”角<:“到”10度”和“区>:”到“20平方毫米“你应该看到几乎所有的支持。![]()
我假设我们说Windows,我不支持Mac,抱歉。![]()
画了
信息框的问题是其中一个原因我做了很多印刷在1.18 1.15这伟大的改变。
你试过印刷以下这样的哨子,我们总是打印它在3 d打印演示(孩子们爱他们!)和支持在10度它打印好。或者在荷兰“即使fluitje van甚至分”。
benglish写道:嗨了,
还有一个哨子,我喜欢能够打印了!
+布雷克
画了
- DrewPetitclerc
- 职位: 581年
- 加入:2011年坐2月12日,39
- 地点:加州硅谷
- 联系人:
你是对的我错过了部分学习打印时您将学习通过经验来旋转模型的构建信封来得到最好的结果最少的支持和一侧的部分应该有最好的完成。
我理所当然的我有很多经验在3 d建模和数控加工所以我忘了提到这些点有时新用户。
思考你的模型和最好的取向来获得期望的结果是什么,这就是为什么我喜欢旋转命令,你可以在任何轴方向,它甚至可以给你意想不到的表面装饰,可以很酷。
画了
画了
画Petitclerc
Petitclerc设计
Petitclerc设计
我发现全层加密相比,这个版本是可怜的1.3/1.17。加密没有达到曲面上的周长。我做了几个例子,似乎相当一致。方形物体看起来比早期版本,我试过了但弯曲的边缘似乎很迷惑。见下文,我之前试过同样的打印与早期的软件,至少涉及边缘。这是一个新软件的缺陷吗?
- 附件
- 填入空白
- IMG_0943.jpg(83.72简约)观看了25237次
事实上,旋转模型最好的印刷、可制造性设计自己的部分,在这种情况下!3 d打印机是第二天性。然而,我困惑,为什么每个人都在战斗,所以很难保持这种限制,完全没有一个选项来禁用支持,所以你不用担心一个un-expected内部支持等。列出的两个具体的例子我只是例子。总有变通为特定零件和过程(如吹口哨),但这不是我(我的意图是礼貌地)问PP3DP需要考虑。然而,说一个可选的设置是不需要因为我们可以想出办法解决的例子似乎有点近视。我不想开始一个“给我们控制挤出机的温度”咆哮,只是要求一个小和(可能)简单的软件变更为一个可选的设置。它不像PP3DP, especaially毕竟他们做出决策,不包括0度/不支持设置。
他们愿意给他们的用户的新“壳”功能将导致许多打印失败,尤其是没有正确理解软件和打印机在做什么。然而,随着Shell函数的正确理解,它为用户提供另一个工具用于创建打印,否则他们可能不能够做。一些打印仍然会失败,然而,用户将从中学习。没关系,和过程的一部分设计师/工程师/创造者/制造商等。我已经测试了shell函数,它曾与一些非常实质性的不支持的领域。我要求的是小相比。我甚至不要求一个可调节的壁厚(数字,我想象,因为他们的理想间距计算每一层的高度设置…也许在外壳函数的“线”)。
我有打印很多对象!,总是发现方法来解决任何限制时出现。然而,他们仍然被限制,这似乎是一个简单的修复。PP3DP要求的意见和建议,这是我的请求。请允许用户禁用支持材料使用,如果他们想。谢谢你!
谢谢你回复我的帖子,吸引了。
+布雷克
谢谢你回复我的帖子,吸引了。
+布雷克
DrewPetitclerc写道:你是对的我错过了部分学习打印时您将学习通过经验来旋转模型的构建信封来得到最好的结果最少的支持和一侧的部分应该有最好的完成。
画了
我爱来打印,但印刷口哨不是我的终极目标。
你能给我吹口哨的链接文件?
谢谢,
+布雷克
[" = " pp3dp。问"]信息框的问题是其中一个原因我做了很多印刷1.15大这是改变了在1.18。
你能给我吹口哨的链接文件?
谢谢,
+布雷克
哦,对不起,我看见你想打印,但错过了你想说(我也是新选项的所有软件!)。我相信吹口哨的例子是这样的:
http://www.thingiverse.com/thing: 16286
如果更多的人要求这个特性会将它添加到新版本。
benglish写道:我爱来打印,但印刷口哨不是我的终极目标。
你能给我吹口哨的链接文件?
谢谢,
+布雷克
pp3dp.nlwrote:信息框的问题是其中一个原因我做了很多印刷在1.18 1.15这伟大的改变。
一想,如果你能幽默我。
当打印在相同的构建多个部分,如果部分比autoplace地方靠近他们,他们的木筏重叠。仍然有大量的零件之间的间隙,但当印刷筏、打印机打印筏和重叠,沉淀塑料在重叠区域的两倍。在将来的更新,你可以添加一些检查筏相互重叠,以防止double-printing不必要的步骤。根据1.18的更新信息,你现在就做这个印刷床的边缘,我想起了这个(次要的)问题。
我附上一个木筏重叠的照片。不幸的是我没有拍照完成部分的构建托盘或截图软件。大部分部件是圆柱形,有足够的间隙。
再次感谢,
+布雷克
再次感谢,
+布雷克
我认为如果你运行编辑- >合并…它会为它们创建一个木筏。
- wackojacko
- 职位: 667年
- 加入:2010年11月12日,星期五5:46
- 联系人:
Lonv是正确的。
太棒了!我会试试。LonV写道:我认为如果你运行编辑- >合并…它会为它们创建一个木筏。
谢谢!
嗨,伙计们,
另一个问题关于1.18版本:
运行Windows。起来!优先。
暂停功能。我暂停打印看看东西。然而,当我去的简历打印什么也没发生。我按下按钮(简历我认为),什么也没发生。打印喷嘴tem并没有改变。我等待了几分钟(超过正常挤出机预热时间),决定什么是错误的。我要停止打印,重新开始,但却心烦意乱。大约5 - 10分钟后了!又开始印刷。这已经发生过一次,但我没有给它尽可能多的时间。
这是正常的吗?
添加:
最后4小时打印平台的降低,然后挤出机去它家的位置,然后开始迅速在来回摆动和潜水中心直接进入新完成的印刷!它融化一个洞在我还没来得及关掉它。我猜这是暂停相关的事情,因为它从来没有这样做过。想法吗?
+布雷克
另一个问题关于1.18版本:
运行Windows。起来!优先。
这是正常的吗?
添加:
+布雷克
首先我喜欢这个新版本的软件。不过我有一个问题。我不能让“设置喷嘴高度”调整。尽管我可以让平台调整好。“设置喷嘴高度”按钮应该重定向问题的用户这样的“测试确认设置吗?”和“是”后点击它应该问“是喷嘴0.2到0.8毫米以下的平台?”新版本没有给这些问题。和过程(设置nozle高度)不能完成。
我应该做什么?
我应该做什么?
它不会问的问题就像你说的,但它确实改变喷嘴的高度。口服写道:你好,
我应该做什么?
只是看到它工作,做剧烈变化,像平台设置为90,然后单击“设置喷嘴高度”。
