起来!迷你2 +二重唱电子产品!(线性rails和真正的温床!)
文章改进了,分享想法。
比约恩
职位: 172年
加入:2018年8月10日,星期五下午6点
帖子通过比约恩»2019年太阳2月24日,25点
编辑:配置。邮政与这篇文章;将更新进展。使用在你的自己的风险。
config.zip
(88.49简约)下载227次
[/ i]
所以我把Tiertime电子产品和安装一个二重唱大师相反,正如我已经想出一个计划,到目前为止不需要焊接或修改现有的硬件我想分享进步。仍然需要解决以太网和电力布线情况。基本电子取代后,发现工作满意我将取代温床,和可能的线性rails像我的一些塑料夹子保持光滑棒坏了。
这个不需要修改现有的硬件的主要原因
PanelDue + 4.3英寸液晶可以在2 4螺丝螺纹从现有的LCD。
FPC电缆加热床可以连接到FPC适配器下面的链接。
所有电机和传感器可以通过适配器连接到二重唱电线从原始XH2.54或2×8丝带。
二重唱装PT100女儿董事会支持现有的热敏电阻。
不焊褶连接器,获得定价合理真实地- 2412 m /真实地- 2820 m卷缩机。或工程师PA-09是更昂贵的,但是质量更好,他们会卷曲几乎任何你需要褶作为爱好电子书呆子。可能购买男性XH2.54配有26 awg线,但我认为这太薄了,汽车和球迷我会让自己22 awg。
适配器将使用更便宜的坡道电子,但requiers则是另一回事装PT100放大器解决方案
物料清单(工作):
    最后一次编辑比约恩在2019年坐09年3月,下午2点,总共11次编辑。
    比约恩
    职位: 172年
    再保险:二重唱电子!(线性rails和真正的温床!)
    帖子通过比约恩»2019年太阳2月24日7:28点
    图片显示液晶安装。打印一个1-2mm垫片和一个完美的组合。文件的印刷电路板1毫米左右,最后安全的两个螺丝。
    PanelDue董事会需要40针扩展和自定义安装设计和印刷,因为它阻止了LCD面板安装时要关闭前直接在LCD上。
    更新:还有一个4.3”与集成PanelDue LCD面板,但同时安装孔是一样的它需要更改原前边框的pcb过去将延长现有的LCD的间距的肋骨。
    附件
    最后一次编辑比约恩2019年2月结婚27日下午3:10编辑1次。
    OwenSparks
    职位: 610年
    加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
    再保险:起来!迷你2 +二重唱电子产品!(线性rails和真正的温床!)
    帖子通过OwenSparks»我2月25日,2019年的专机
    有趣。像这样可以“免费”TT打印机。
    我没有处理“二重奏”,但有点担心,由于假期,他们关闭了3个星期,我看着的大部分内容都是缺货。他们是一个合法的公司吗?
    欢呼,欧文。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»我2月25日,2019年一点
    我Smoothieboard或者合唱,合唱团体只是似乎是开源精神和Smoothieboard边缘型ar万博maxbetx官网登陆ogant。二重唱开发者似乎始终活跃在论坛上,所以固件支持是首屈一指的,不能说任何关于硬件的支持,但其基业常青的保护你不找其他董事会。他们列出一堆授权转售,但是我没有检查股票。低的股票很可能因为他们推出新产品后,假期如果我没弄错的话。
    (我买了一个克隆的唯一原因是进口税收,税收仅比克隆和真正的有更大的影响,和来自中国的几率是纳税申报是不正确的。导入后真正的董事会将克隆的价格的两倍,尽管只是30美元)的区别。
    然而,你甚至可以使用最便宜的坡道板如果你不介意失去触摸屏和以太网或无线网络。有放大器板使装PT100热敏电阻与正常坡道风格董事会,和所有其他的适配器的电线我必使,可以适应任何目标板的需求。关键部件是男性XH header和FPC适配器。
    如果其他还需要更换床上然后它变得更复杂,我不是100%确定我会如何。但在测量床15 w明显,它永远不会工作,虽然它需要平整功能。(假设一个提高转换器和一个外部mosfet符合FPC电缆使用两个FPC适配器和一个简短的丝带将允许我们增加的权力交付没有太多侵入性变化,但不确定我认为这是一个好主意对刚度和电源)
    OwenSparks
    职位: 610年
    帖子通过OwenSparks»2019年3月1日星期五下午59
    谢谢你的回复比约恩,感谢你的时间。
    运行系统
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年3月1日星期五下午5:34
    欢迎你欧文。如果你想做绝对便宜,但可行的选项然后MKS创L或者其所谓(单板坡道克隆)+橙色π零运行奥克托打印(不是奥克托π)会给你一个非常功能系统;你可以选择多少美元放入步进驱动,从最便宜的A94xx类似使用,DRV82xx或与TMC2xxx沉默的幸福。(低功率床和挤出机的安全担忧那些便宜的董事会应该不是一个问题,他们可以处理5 a)。
    我总是错误的Chinesium三角洲使用该设置,Trinamic 2130司机,除了它总是需要一个新特性和从未让我寻找电子工作的准确性好,和附近的沉默。
    我还是选择现在的二重唱,他们发布了大师的便宜(相对于更强大的董事会能够运行小型数控路由器等),因为从我听到它只是(tm)的全部原因购买迷你2而不是核心xy球衣来自中国。我喜欢都打印机在奥克托打印,仅仅因为它的方便,但是二重唱Web Ui实现同样的事情不同的体验。
    不管怎样,希望测试符合董事会明天第一运动。引发了。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年3月1日星期五9:48点
    意识到汽车销,销间距是一样的所以他们直塞,最后停止需要一个适配器,但快速的工作。
    需要打印som部分指标进行测试,以验证步骤/毫米和东西,但到目前为止,很好。
    X /蓝(移动床/):110步/毫米,向后,活跃的高/数控Xmin限位开关。
    Y /红色(挤出机左/右移动):110步/毫米,向后,活跃在Ymin高/数控开关
    Z /黄(向上/向下移动床):110步/毫米,向后,活跃在Zmax高/数控开关
    它可以回家,搬到软限制。下一步工作出电压的粉丝,led灯、床、热水器等,并将其连接。
    值得注意的是,Trinamic司机运行这些默默地在12 v(也许可以调整,但12 v声音比原始硬件)。在运行了24 v virutally沉默,很快就上传视频比较导航序列(tm)
    Hotend加热器(假定19 v / 8.2欧姆*)
    Hotend风扇(额定5 v 0.2)
    Hotend领导5伏
    床上加热器(假定19 v /测量14.1 ohm@20C 18.5 ohm@75c。* *)
    这导致19 v
    情况下风扇(额定24 v 0.3)
    汽车:400步,25欧姆,30哦,0.4(电感测量,目前的最佳猜测)
    *以下或多或少相同。24 v意味着70 w而不是44 w加热器。
    * *喂它24 v / 40 w但1.7将产生太多的FPC电缆。可以去20 v z-height如果使用两个导体。4 * 0.5 = 2。减免70%和1.4 / 28 w仍然是原始力量的两倍。可能的工作,但如果回到焊接然后添加一些不错的厚仪硅胶线更好。仍然需要确定19 v 14.4 v的下降发生在我的打印机为电源电压建议如果没有做任何修改。
    床FPC引出线:(可能逆转)
    1 + 2 Z高度探测
    100年3 + 4 PT
    5 - 7加热器+
    8 - 10加热器,
    升级后FPC面板引出线(无用)
    接地
    接地
    接地
    数控
    txd
    rxd
    数控
    5伏
    5伏
    5伏
    FPC另一个引脚分配:
    领导19 v
    领导,
    门传感器1
    门传感器2 /开关数控
    门传感器3
    开关不
    开关COM
    领导的R -
    领导RB + 5 v
    领导B -
    一件事我会给他们的功劳,适当的结合。主板有一个1 x5头与所有导致金属底盘。我只能假设意味着外部电源块事实上不是孤立的,而是引用。有趣的选择!
    这对我将直到装PT100董事会和FPC适配器的到来。可行的打印安装适配器去旧板安装孔和合唱之间的安装。但它将是一个挑战来获得权力和以太网通过修改的后面板,唯一的选择是通过现有的漏洞和外部连接器电缆和垫圈,甚至永久固定长度的线索。
    附件
    最后一次编辑比约恩在星期五2019年5月10日11:09点,总共7次编辑。
    比约恩
    职位: 172年
    视频导航操作的比较。这么安静!
    帖子通过比约恩»2019年坐3月2日下午3点
    电动机噪声比较;视频与原有绿色替代空转是主板。灰色空转是二重奏2大师。
    可能需要耳机真的区分,但这就是我期望当有人打印机市场“非常安静”……如果你想要它做得正确,所有的. .:)
    嗯,不能上传视频?假设谷歌将不得不做照片https://photos.app.goo.gl/f8iBrXsDapmjif6X7
    最后一次编辑比约恩2019年坐上3月2日下午6:03、编辑1次。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年坐3月2日11点
    代码:选择所有
    30 X Z 60 0.369 0.220 0.039 -0.125 0.295 0.152 0.042 0.006 -30 0 0.137 0.185 0.154 0.140 0.140 0.155 0.201 0.258 -60 0.000 0.100 0.212 0.352 Y -45 -15 15 45
    床上的快速映射在电子二重唱的控制之下。30 x30mm网格,0,0是在中心的床上,有限的Y - -45 45避免colisions指标。最大的区别是约0.5毫米;期待3点调整床上水平。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年坐3月2日10点
    我知道我有点说大脑移植将非侵入性,小心当拔掉他们连接器. . !
    影响男性和女性XH2.54mm KF2510别针在硅胶线,尼龙外壳、永久性标记匹配的彩色编码,和限位开关即插即用适配器!非常渴望得到现在装PT100董事会和FPC适配器。认为我有一个计划的三分平床上但不确定如果当前多氯联苯不够严格。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年太阳3月3日10:09
    决定我可以打印适配器常规单一杜邦线适合16针带状电缆;我给了迷你,当它工作时,它工作得很好. .将使用适配器来测量出电压加热器、领导、风扇和其他东西的挤出机得到……论坛不允许.stl文件吗?
    也完成了汽车适配器。绿色是挤出机将男性杜邦头和进入打印适配器上面——当然只是控制板方面。把所有电线完全相同的长度,以避免squigly适配器像红色,0.5毫米的区别。
    越来越近了,但仍必须等待装PT100董事会开始打印失败。
    最后一次编辑比约恩2019年太阳3月03 10:09点,编辑1次。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年太阳3月3日下午4:12
    决定双止销的打印头PCB我见过这里。似乎迷你2有一个稍微不同的布局。但随着激烈的床上的线程中提到的,我不认为布线可以处理24 v的,所以我需要使用原始的电源一旦我得到热运行。
    编辑:将上传新的草图,这一个有一个缺陷。
    3是球迷。
    左4-pin加热器/装PT100
    中间2-pin领导
    底部4-pin挤出机马达。
    最后一次编辑比约恩在2019年3月7日,星期四11:59,编辑2倍。
    比约恩
    职位: 172年
    在电源电压时间来决定!
    帖子通过比约恩»2019年太阳3月3日10:08点
    12 v没有发生,爱管闲事的马达,驱动加热器
    19 v只有原来的电源,将19 v
    24 v的好东西!
    乍一看似乎床和热端会约他们的权力如果电压的两倍增加到24 v。热端这有点多(70 w),床将可用40 w。然而最初的线路不能支持增加电流(加热器的电阻不变,电流随电压)……床是放在ABS(现在)不确定多热我想要它。
    Reprap固件有一些很棒的安全特性,应该允许我运行“制服”加热器24 v,但有限的控制回路的工作周期。和不同设置为每一个我可以把床过去微不足道的14-15W和离开热端平均都为40多岁瓦特。都是不安分的组件可以额外的电压。
    我也在考虑,有两个未使用的电线将打印头(但它携带3.3 v如果用作第三线的加热器,它将破坏原板如果再次连接)。同样可以做床上,汽车z-height电线可以用作床上第三线增加的权力,但再次与损害的风险如果连接到最初的董事会。
    我在24 v的汽车。球迷和发光二极管的额定24 v时他们会跑得更快,比他们在19 v会在规格(他们也可以运行有限责任周期,但额定电压将仍然是重要的,因为他们是半导体)。所以我倾向于24 v,和软件限制了加热器,直到我决定(有些安全)增加力量过去原来的功率,和优化风机/导致味道。
    所有连接映射和测量,所有我需要的是一些卷曲终端(耗尽),装PT100板界面的热敏电阻用于迷你2,和热床上的平板适配器电缆(还不是从中国发货一周后)
    最后是附近!从中国(或者至少慢慢接近!)
    (哦,是的,仍然需要解决如何让电缆到底盘,但细节细节. .)
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»为止我3月04 2019 1:48点
    打印头适配器(-)的领导;与大尺寸线紧密配合0.1”头,但肯定不是要抱怨当前的. .
    (二重唱螺丝终端装PT100和挤出机,但我将取代3.96毫米可插拔头,因为他们可以处理涉及到的电流)
    一个床上,我们的业务,当海关决定释放装PT100板. .
    thingiverse模型是:
    https://www.thingiverse.com/thing: 3465278
    最后一次编辑比约恩在星期一3月04 2019车点,编辑1次。
    OwenSparks
    职位: 610年
    帖子通过OwenSparks»星期一3月04 2019 24点
    这是激动人心的。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»星期一3月04 2019 3:47点
    肯定是……你总是可以指望海关抑制兴奋!
    原因我离开了*打印头)领导,这让它使用(便宜的)摄像头有点困难,所以我开始没有它。它也部分是因为4风机输出在董事会3和1需要相同的电压,和迷你2 1 x5v打印头迷,x24v风扇,1 x5v打印头领导和1 x24v情况下领导的所以我必须决定哪一种作为“总是”或者连接风扇和案件导致相同的输出。
    对我来说最令人兴奋的是看到的第一步(一语双关),随后没有听到任何步骤,制定步骤/毫米,电机方向,限位开关和旅行。直接加热的东西(除了铂金传感器需要花哨的放大器,海关似乎被)。
    我将剩下一些材料我可以提供一些设备的适配器的材料成本和邮费(请注意航运从挪威会有点痛苦的);当它消失了,消失了。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年3月5日星期二下午3:31
    董事会已经到来;配置文件是完整的(-发光二极管和开关)。遗憾的是没有更多的时间去玩,首次印刷明如果一切按计划进行!
    2019-03-05 16 _27_09-upyours 2. png
    2019-03-05 16 _27_09-upyours 2. png(88.5KiB)Viewed 22083 times
    OwenSparks
    职位: 610年
    帖子通过OwenSparks»2019年3月5日星期二下午15点
    我喜欢这台机器的名字。
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年3月5日星期二下午骑车
    它准确地反映了我对商店买了打印机. .:P
    警告:加热器1似乎过功率。如果在全功率,其温度预计达到525 c。
    自动调节加热器1在232秒完成
    使用M307 H1查看结果,或者在config-override.g M500保存结果
    我喜欢固件的安全特性. . !希望床上是同样的制服当我得到时间来测试它
    比约恩
    职位: 172年
    帖子通过比约恩»2019年结婚3月6日截止点
    比约恩写道:
    我2月25日,2019年一点
    OwenSparks写道:
    我2月25日,2019年的专机
    …我没有处理“二重奏”,但有点担心,由于假期,他们关闭了3个星期,我看着的大部分内容都是缺货。他们是一个合法的公司吗?. .
    ——不能说任何关于硬件的支持,但其基业常青的保护你不找其他董事会……
    https://www.youtube.com/watch?v=uyWolKFzb-A
    视频从一个开发者的,显示董事会采取一些滥用,董事会至少会杀死任何其他便宜。
