下载:http://pp3dp.com/index.php?选择= com_c……itemid = 61
在1.16和1.3 Mac的新鲜:
1。自动单位转换。自动加载模型放大25.4倍如果XYZ大小之和小于15。
2。重复打印最后一个模型。函数是在“工具”菜单。
3所示。快速视图切换。T / B / L / F / R / K /钥匙代表上/下/左/右/前面/后面/视图。CTRL + T / B / L / F / R / K / Mac OS。
1.16和1.3 mac的更新:
1。在Mac垂直校准。
2。工具栏上的打印按钮在Mac。
3所示。修复bug的木筏添加“木筏”选项当验证模型的大小。
4所示。简体中文语言支持windows版本。
5。更多的方法来控制视图在windows版本,与左按钮或按ctrl +鼠标方向移动旋转视图,并与正确的按钮或方向键移动鼠标移动视图。
软件V1.16和Mac V1.3
再保险:软件V1.16和Mac V1.3
对于未来的更新,我们能得到一些其他临时设置为ABS和解放军。ABS 270或230 c和解放军200或185 c ?甚至让我们改变临时自己?
得到官方PP3DP解放军究竟发生了什么变化?
——安迪。
刚刚开始印刷与Mac 1.3版本,发现小明印刷时。
1。是第一层的支持,然后做了预印在常规挤压领先,而不是相反。
2。第一层速度减慢不像以前。
其他人注意到这吗?
2。第一层速度减慢不像以前。
其他人注意到这吗?
——安迪。
是的。Madox写道:再版最后模型避免切片和从电脑再次发送吗?
darkhouse。
原因是“没有筏”选项。取消它。ata0921写道:刚刚开始印刷与Mac 1.3版本,发现小明印刷时。
2。第一层速度减慢不像以前。
其他人注意到这吗?
darkhouse
但这一点,我不想与大量印刷。darkhouse写道:原因是“没有筏”选项。取消它。ata0921写道:刚刚开始印刷与Mac 1.3版本,发现小明印刷时。
2。第一层速度减慢不像以前。
其他人注意到这吗?
darkhouse
——安迪。
Mac版本1.3不会参加我——我要和MacOS 10.6.8(“雪豹”)MacBook Air。我得到了错误,“你不能UPV1.3打开应用程序。应用程序,因为它可能损坏或不完整的。”
1.2运行良好。
我们在OSX 10.7.3测试它。pleppik写道:Mac版本1.3不会参加我——我要和MacOS 10.6.8(“雪豹”)MacBook Air。我得到了错误,“你不能UPV1.3打开应用程序。应用程序,因为它可能损坏或不完整的。”
1.2运行良好。
darkhouse
基地SDK是10.7,10.6,我们将撤出。
我找到了工作,由于某些原因我的Mac认为1.3文件夹是应用程序包。我打开包内容,发现里面的应用程序本身。darkhouse写道:我们在OSX 10.7.3测试它。pleppik写道:Mac版本1.3不会参加我——我要和MacOS 10.6.8(“雪豹”)MacBook Air。我得到了错误,“你不能UPV1.3打开应用程序。应用程序,因为它可能损坏或不完整的。”
1.2运行良好。。我将找一个旧的操作系统。
darkhouse
一个好消息pleppik写道:我找到了工作,由于某些原因我的Mac认为1.3文件夹是应用程序包。我打开包内容,发现里面的应用程序本身。
darkhouse
这是一个坏主意的名字blah.app的zip文件。邮政,因为当解压缩就瞎说。一个pp, which OS X then thinks is an application.
很高兴看到改进,尤其是3 d打印按钮在工具栏!说,字体和颜色物品仍在工具栏——不应该很容易删除它们吗?他们是完全无用的应用程序。
还没有试着用它打印,明天将报告!
很多谢谢你的更新
还没有试着用它打印,明天将报告!
很多谢谢你的更新
有问题与Mac版本忘记其校准设置。我不确定是什么导致了这个,但是我经常发现所有的值重置。
我的打印机有一个很明显的倾斜如果不是校准(约2度),这是令人讨厌的。不像没有恼人的校准,但仍令人讨厌。
- CarryTheWhat
- 职位: 31日
- 加入:2011年7月21日星期四下午19点
简单的功能请求——一个特别有用的选项(柏拉图式模型)经常修复(或者说忽略了)问题模型,包括一些打印与规律性。然而,大约一半的时间我忘记检查“柏拉图式”的,据我所知,模型没有问题的“柏拉图式”似乎并没有影响他们。
所以我的问题是(1)为什么不拥有一切“柏拉图式”的处理,如果没有,(2)在未来的版本中,你可以有柏拉图式的切换仍然选中或未被选中喜欢的稳定支持吗?就目前已实现的,如果你“打印预览”与柏拉图式检查,你打印时必须检查一遍(每次对话框打开时,你必须检查它)——只会拯救我偶尔的挫折
谢谢!
谢谢!
我喜欢这个新版本,和去年的变化更新。它必须记住print-unsolid复选框状态尽管和笔记本电脑使用的放大/通过键盘或鼠标键组合是真的,真的很棒。在快捷方式否则伟大的工作!谢谢你!
17版本你可以添加一个选项来减缓初始筏速度?挤出机是推动更多的塑料在这段时间和热端跟不上。如果挤出机不堵塞在筏印刷其他的印刷很好。
更新,太棒了!让他们来了!
在接下来的更新请允许禁用完全支持吗?
谢谢!
在接下来的更新请允许禁用完全支持吗?
谢谢!
我想要一个新的有用和简单的特点:
一个复选框在打印对话框中,选择自动打印在15分钟前预热平台。
现在你需要两个步骤
1 - 15分钟,预热打印机平台
2 - 15分钟后你需要你去初始化打印
一个复选框在打印对话框中自动预热平台在15分钟之后,那个时候自动初始化打印工作。
现在你需要两个步骤
1 - 15分钟,预热打印机平台
2 - 15分钟后你需要你去初始化打印
+ 1,-我抽出时间来打印的时候打开预热后,天气已经冷了。一个复选框在打印对话框中,选择自动打印在15分钟前预热平台
它会好如果喷嘴启动加热后说,13分钟后一切都准备好了15分钟。
你可以有一个“打印”按钮和“预热+打印”按钮
