请去下载!对MAC软件V1.14和V1.1,享受快乐的印刷时间。最兴奋的特性最可能会允许挤出,暂停后撤回。现在你可以自由改变材料和印刷你的好主意。
这是一个博客介绍V1.14的新特性。http://www.pp3dp.com/index.php?选择= c…itemid = 55
亲切的问候,
爱德华。
起来!软件V1.14和MAC V1.1
再保险:起来!软件V1.14和MAC V1.1
V1.14刚刚开始更新,手册,和我immediatley注意到的一件事是,我似乎不再能够使用鼠标中键旋转视图像我曾经在以前的版本。
我只有一个,或者这是一个软件变更吗?如果是,有旋转视图的新方法(不是rortating模型,无论工作正常,但是视图),这样我们可以看看我们的模型从任何角度?
奥拉夫
奥拉夫
- wackojacko
- 职位: 667年
- 加入:2010年11月12日,星期五5:46
- 联系人:
你好,奥拉夫
是的中间按钮仍然可以旋转对象,你可以用箭头键旋转模型。
- wackojacko
- 职位: 667年
- 联系人:
嗨,奥拉夫,
只是给你一个电子邮件和一些建议。谢谢
只是给你一个电子邮件和一些建议。谢谢
的迅速改进软件非常令人愉悦的。伟大的工作。
然而我发现预热计时器真正的麻烦。几乎每次我打印我发现加热超时和热量回到50度左右。然后我坐在那里等待回到临时就好了。如果这是一个可调设置。还好是一个维护上的预热按钮弹出窗口保存不得不关闭窗口,按预热,并再次打开它。
同意了。马克斯预热计时器烦人m_bergman写道:的迅速改进软件非常令人愉悦的。伟大的工作。
特别是我认为它仍然报告其在温度平台本身是冷的。
1.15版本吗?
谢谢你的进步!我已经使用了!几乎不间断自收到它。谢谢你这样一个有用的工具。
我可以请求你考虑未来软件修改一些东西吗?我自己,我是一个开发工程师和整天把这些请求,知道如何令人沮丧的其中一些。但是,我真的希望你能实现其中的一些在未来修订(尤其是前两个)。我爱我的!并建议我的朋友们,我希望看到的潜在(实用性)这个美妙的机器更增加了软件升级。
1。禁用支持:能够轻松快速地启用或禁用支持材料。我知道的支持很容易移除大部分的时间,但是在一些模型(例如吹口哨)是极其困难的。
2。表面:我希望能够点击一个多边形,多边形的旋转部分,这样是平行于平台。这样我可以简单地点击大平面模型,我想是底部的部分和部分会自动旋转,以便表面平行的平台。这将是非常有用的。
3所示。有一个选项,将等到平台达到它的目标温度在打印机开始印刷之前(如果启用)。这样我可以点击“打印”,平台将加热之前开始印刷。
4所示。我希望能够拯救“打印配置文件”下拉菜单选项卡中设置。这样我可以有一个概要文件“ABS一小部分”或“解放军快速大部分地区”或“没有筏”或“平对象”或“高对象”或“大”等。
5。“下降”按钮。我想,在太空中旋转的部分后,可以单击一个按钮,使部分的最低顶点与平台。又名俄罗斯方块的“下降速度”按钮。直观地调整这是棘手和困惑。这将是一个“自动”按钮只是z轴。
6。设置z轴0表面的平台,不是0.2毫米以上。当前设置很难打印没有大量在不同层高度设置。适合0.4毫米不工作没有调整z轴零高度0.2毫米。
7所示。我想可以将部分“空间”,而非接触表面的平台。这就需要支持材料是建立更高,但会比总是有一些更好的表面光洁度的部分接触到筏。
8。当部分被放在接近,但不触摸,个人木筏重叠。可以让程序考虑,使大量覆盖两个部分吗?
9。我想打印的纸(2 d)为每个打印的报告我使用什么设置,部分名称等……这样我就能让他们以供将来参考。很多时候我问自己,我使用打印这部分什么设置?我开始写下手工设置,但保存或打印出来在纸上很方便。
10。我希望能够查看过去打印设置程序中(类似于6)……IE历史。
11。我想一个视觉路径的前见打印机,一层一层地。
12。打印机没有处理部分小于1毫米厚的x - y平面。或许可以有一个设置,导致打印机:要么不打印部分(就像现在)或B:打印部分尽可能使用最薄的墙壁可以打印。
13。和…一个年代has been brought up before, I'd like to be able to set the target temperatures for the platform, and for the extruder. Hopefully there is a way for you to allow us to change these settings if we want, but still make the printer "Just Work" if we don't want to.
再一次,我爱我的!打印机和希望看到贵公司成功。是一个非常聪明的设计,已经从我的工程补充许多朋友和同事,说他们要去买一个。如果你可以考虑实施这些点在你的下一个软件升级,我将十分感激。
再次感谢,
布莱克
再次感谢,
布莱克
好帖子,Benglish——我要提到同样的东西。
我也想能看到支持材料所示软件预览和调整支持/填充设置,所以我可以看到什么不同它会打印完成。这是恼人的要等一两个小时,看到对象将打印。
除此之外,是的,我非常开心。
除此之外,是的,我非常开心。
