抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
der_eb
职位: 4
加入:2019年1月15日,星期二下午5:02
抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
帖子通过der_eb»2019年1月15日,星期二下午16点
后导入STL,它将悬停0.8毫米以上的平台。
UPStudio将与一个支持填补这一层,直接导致solit板底部的任何模型。这不是筏子!
禁用的支持,我得到“STL空层”错误消息。
到目前为止我已经试过的东西:
——重置整个配置
——设置喷嘴高度
——使用不同的软件来创建个抢断
——测试直接下载个抢断
——设置
——移动模型直接在底部(结果将raft&support板块下的印刷水平——>一团糟)
——要求不同的神帮助我(没有变化)
例子:
图像
图像
UPStudio 2.5.32.461
了微型打印机
到目前为止,任何人都有经验吗?
der_eb
职位: 4
Re:抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
帖子通过der_eb»结婚2019年1月23日,32点
还有这个问题
没有人有想法吗?
TiertimeBrook
职位: 101年
加入:2018年10月16日星期二25
Re:抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
帖子通过TiertimeBrook»2019年1月25日,星期五49
你好
我认为问题是stl文件本身,如果你尝试另一个文件,如果问题仍然存在吗?
OwenSparks
职位: 610年
加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
Re:抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
帖子通过OwenSparks»星期五2019年1月25日10:49
如果你愿意送我一个下午与您的电子邮件地址和我会和打印文件,看看它的打印机或文件。
der_eb
职位: 4
Re:抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
帖子通过der_eb»2019年1月25日,星期五下午47
嘿,谢谢relpying。起初,我也这样认为。但在最初的描述如上所述,这是每一个STL。没关系如果下载或由我设计和转换。我怀疑每一个STL thingiverse这个问题。
der_eb
职位: 4
Re:抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
帖子通过der_eb»2019年1月27日,太阳5:46点
嗯,我的回复还没有发表。所有的STL文件。从Thingiverse下载,由朋友或由我。我想首先。
jradford
职位: 1
加入:2019年坐2月23日下午17点
Re:抢断浮动/ 0.8毫米地面盘旋
帖子通过jradford»2019年坐2月23日下午进行
我有这个相同的问题,我打印一个完全平坦的小安装板,每一个切片机(slic3r PE、simplify3d的看台)使它完美的床上。工作室(最新稳定版本windows)(没有筏,没有支持,柏拉图式模型)全部检查将导致部分在床上方盘旋。我相信这是发生在其他模型,但是这一个,我知道我这样做很好。
另一个问题是,即使没有支持启用,工作室仍然是印刷一个边缘部分,导致问题删除它。这可能是另一个问题,但没有其他的切片机软件这一部分,不需要任何支持或额外持有边缘。
会欣赏的人调查这个公司的,这是让我把我的鲸鱼座放在一边,使用其他打印机主要因为切片机是做什么。希望它能得到固定,因为当它工作时,我真的很喜欢鲸鱼座。
截图和stl。
谢谢!
附件
控股董事会v4.zip
(7.11简约)下载156次
筏和Brim.PNG输出
筏和Brim.PNG输出(108.53KiB)Viewed 4098 times
