- 了工作室刀位点Tutorial.pdf.zip
- (1.07 mib)下载1559次
UPStudio刀位点教程
再保险:UPStudio刀位点教程
任何人试图在盒子里。记得阅读,有人给CPU使用刀位点,所以要确保它的测试。
- OwenSparks
- 职位: 610年
- 加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:UPStudio刀位点教程
伟大的工作,谢谢。非常期待去。
一个问题,难道不是更有意义保存配置概要文件并让他们下载支持页面,或者更好的是添加到studio安装程序包括更新通知呢?
我将尝试在打印机是在保修期内。
小错误7页,(第五步:配置打印机)第一张是mini2但标题“+ 2配置”。
我将尝试在打印机是在保修期内。
再保险:UPStudio刀位点教程
这是我。我的美妙的盒子,几乎从来没有让我失望,这是壮年的时候。
Studio支持gcode上传,我有一个文件,是为在Simplify3D盒子,然后我的CPU不想初始化了
我希望它可以恢复,因为它只是让哔哔代替正常的CPU死亡但是TT没有选项。
TierTime说这是运,那么没有保修。第一次TierTime让我失望。
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
嗨了。
只是放置订单S3D所以适时将报告结果。
TT如果没有工作我发送你发票
只是放置订单S3D所以适时将报告结果。
TT如果没有工作我发送你发票
再保险:UPStudio刀位点教程
非常激动人心的消息:大谢谢Tiertime ! ! !
将在下周试一试,让你知道如果我有任何问题。
再保险:UPStudio刀位点教程
谢谢TT,
查询。
乘数是20和收缩是1800吗?
这些看起来非常高。
我的旧打印机收缩约20毫米/秒。(2厘米)
1800毫米/秒= 180厘米= 1.8米。
我只是代替我的步进…不确定我想没有确认的风险。
查询。
乘数是20和收缩是1800吗?
这些看起来非常高。
再保险:UPStudio刀位点教程
brunningm写道:谢谢TT,
查询。
乘数是20和收缩是1800吗?
这些看起来非常高。
我引用我自己,这样人们就可以看到我的错误。
指令是截图,显示毫米/分钟不是毫米/秒。
在Simplify3d,默认是毫米/分钟,但它可以改变mm / s(我)
这是30 mm / s ....收缩速度这听起来更合理。
所以…警告……确保你的设置是设置一样。
再保险:UPStudio刀位点教程
lbbetty写道:
本教程对我不起作用UPBOX +
我经历了三次确认设置和gcode脚本。
每一次,挤出机和床的热量。一旦他们达到温度,他们停止加热和冷却,这表明在UPstudio红、白色的喷嘴。
然后,就是荒谬的事情发生了。床上一直到底,和喷嘴一路向前移动,并继续即使打最后研磨的腰带。
阻止它的唯一方法是要关掉机器身体在后面……甚至不能只是按住de-initialise按钮下来,只会让床底部持续反弹。
我用Simplify3d -最新版本是4.0。
再保险:UPStudio刀位点教程
我这是什么。brunningm写道:lbbetty写道:
本教程对我不起作用UPBOX +
我经历了三次确认设置和gcode脚本。
在脚本结束- Y2 G28 x - 2;家轴
没有被正常读取,或轴gcode屏幕中的信息不准确。关闭这条线给了我一个gcode打印完成。
所以,现在重要的是摆弄设置S3D看到如果我能进一步提高印刷质量。
再保险:UPStudio刀位点教程
这些都是为我工作OwenSparks写道: 伟大的工作,谢谢。非常期待去。
我将尝试在打印机是在保修期内。
固件设置-https://mega.nz/ jZ4wlTqJ !DuH8Kchqtbdo……0 k8tb2d2po
FFF概要设置-https://mega.nz/ DYYEEBDS !XjmO6lVrDi4_……RHibxDru4Q
再保险:UPStudio刀位点教程
一些事情我已经指出在gcode印刷。
1)你没有得到UPstudio埃塔。
2)Upstudio似乎并没有认识到,打印机打印,让你“预置”并杀死当前打印(知道的)
3)你似乎不能暂停Gcode通过打印机打印按钮
4)你不能控制打印在Upstudio gcode ie。你不能暂停或停止打印。软件似乎并未意识到,有一个印刷甚至发生。唯一的线索是温度传感器。
否则……年代o far so good.
1)你没有得到UPstudio埃塔。
- kcarbuncle
- 职位: 11
- 加入:2015年坐10月24日12点
再保险:UPStudio刀位点教程
也似乎缺乏理想的设置打印速度?(有人已经有一些测试数据,工作吗?)
好的开始虽然. .希望有人让看台一个概要文件或Slic3r作为一个自由选择(期待使用变量层高度Prusa版…)
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
感谢先生,感谢你分享信息。brunningm写道:这些都是为我工作OwenSparks写道: 伟大的工作,谢谢。非常期待去。
我将尝试在打印机是在保修期内。
混乱与我们购物部门导致我S3D关键被发送到一个电子邮件地址不存在
欢呼,欧文。
再保险:UPStudio刀位点教程
没有问题。
我试图找出如何成功结束打印XY轴没有结束,试图继续。
我很确定这与床和偏移量。
gcode命令“G28”是国内轴,根据RepRap wiki,无视任何坐标。所以,举个例子
“G28 x - 2 Y2”(这是TT建议)
应该一样的结果
G28 X Y
如果我告诉脚本忽略这条线,Z水平降低,直到达到最终停止,然后出现停止。然而,打印机仍在。加热停止但是这很好。
我很确定这与床和偏移量。
应该一样的结果
G28 X Y
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
嗨。brunningm写道:没有问题。
我只是运行另一双眼睛在你的资料,相信有一个混合的“脚本”部分。
“脚本”的内容就是在TT指南“结束脚本”。
结束脚本也是不同的。
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
注意TT -它看起来像你使用旧版本的S3D图片。V4的变化你可以修改它们吗?
欢呼,欧文。
欢呼,欧文。
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
嗨,各位。
在喷嘴高度配置问题。我有打印,但只有“字符串”3毫米以上建立板而不是
内置的喷嘴检测在S3D假设我们可以直接对话的打印机我们不能(?)。和工作室将文件直接发送到打印机没有添加一个弥补的机会。
敦促配置所有我能看到的是选择性交一个或其他的这些设置:-有人发现了一个更好的方法吗?
