我的新盒子周一到达我超级兴奋(我以前使用万豪复印机4和简化三维软件)。打印机本身看起来不错(有很多点亮的事情,非常令人兴奋
我的主要问题是软件。我马上下载工作室软件,基本上都猜我在其功能(我希望它的手册将很快公布!)我能理解,它已经发布最近显然会有一些初期问题,但是下载后2.18软件比较,似乎有一些功能是非常有用的。它可能只是因为我是简化三维用户,所以我习惯能够改变基本上你能想到的每一个可能的设置,虽然我可以看到软件试图尽可能地简化下来,这样你不需要编辑所有这些设置,有些事情我认为优化印刷将是有用的。(我提前道歉,因为在阅读这些东西的论坛我可以看到一些已经长大的!)
这里是我的建议/问题……
加密的百分比:有可能,你可以选择加密通过百分比而不是四照片吗?这将提供更多的选项,因为有时我会更喜欢设置中间画两个。
加密模式:可以有不同的加密模式,如六角,因为这是出名的创造更强的部分?
预热:为什么睡觉时不加热时挤出机准备打印部分?我发现即使做15分钟的预热打印机和打印设置中选择预热箱时,它仍然不是温度,当它试图打印第一层。我目前在ABS和不印刷温度导致的边缘部分变形。
简化3 d的兼容性:究竟有无可能使用简化的3 d的盒子吗?当我联系Simplify3D他们说“目前使用的专有格式所有沟通与他们的打印机,所以他们不与任何第三方程序兼容,包括Simplify3D。”
全屏:为什么软件必须占据整个屏幕和摆脱底部的酒吧?真是令人沮丧的我使用2屏幕和只会打开主,不让我把它移到另一个。这也意味着我不能切换程序很容易。
部分的脸:我不认为软件尚未导入一个文件在所需的方向,所以我目前摸索通过旋转选择正确的一个,然后autoplacing部分。可以有一个选择,类似于autoplace,允许您选择一个面对部分平在床上吗?
许多选项:我个人不是很喜欢筏、我似乎永远无法摆脱他们的部分!但可以有更多筏选项,例如大量的层数,它的加密等。
板的选择:我注意到在2.18软件auto-levelling时,你可以选择使用flex板或穿孔板。为什么这个选项删除在工作室吗?只是没有一个选项影响吗?
第一层速度:第一层的打印显然是最重要的。可以有一个选项来选择第一层速度的速度?我发现过去印刷第一层速度的一半真的帮助它粘在床上,给一个好的整体打印。
裙子:有可能创建一个回避一个部分?我发现这是非常有用的检查床水平之前,我甚至开始印刷,并且它帮助'挤出一点所以我知道我会得到一个平滑的灯丝。
打印预览:在打印预览,它能展示一个快速版本的打印机将打印每一层吗?我还没有使用支持材料,但是我认为如果你要看到它会去哪里?
冷却选项:有没有特定的冷却选项内的软件,如果没有,他们能被添加在吗?如能够调整风扇转速的前几层。
我道歉这么高额的列表,我只是想把我所有的思考软件变成一个帖子!就像我之前说的,我很新的打印机和软件,我相信它可以比我更觉得,有些东西我完全错过了!
我会很感激任何反馈,建议,建议等等。请告诉我,我所有的想法都是可怕的哈哈!
我期待着希望对你们很快:我觉得我要成为一个定期在本论坛!
非常感谢,
希瑟
注:以防是很重要的,我的打印机是一个盒子,我的电脑是使用Windows 10,我使用1.0.0.4工作室软件版本
