嗨,伙计们,
一个beta版本发布。
赢得用户,去支持部分下载。
Mac用户可以直接从Mac app store更新。
新:
1。调整后的切片算法来解决打印质量问题。
2。臭虫固定不能使用特殊字符内登录软件。
3所示。打印机默认名称改为其序列号。
享受吧!
工作室V1.0.0.4测试版更新
- Tiertime-Jason
- 职位: 286年
- 加入:我2014年5月5日31
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
升级不工作,必须卸载,然后再安装:(
从积极的一面来看,卸载和安装后的新β一切都有,所有自定义材料有,用户名/密码登录. .所以很好:)
仍就开始打印喷嘴温度达到目标温度:(
仍就开始打印喷嘴温度达到目标温度:(
最后一次编辑arhi在清华2016年6月30日,26点,编辑1次。
- OwenSparks
- 职位: 610年
- 加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
小虫。
赢得10 /盒/工作室1.0.0.4(* * *编辑,抱歉这是赢得7不是赢得10 * * *)
卸载旧版本并安装1.0.0.4所有OK。
然后点击设置打印机。SW向旋转的“等待”图标,然后报道的东西“没有打印机连接”但继续把正确的临时工和剩余时间为当前工作头,所以它确实是连接…
再次回到设置和打印机,二次确认打印机,显示一个图标和SN。
运行系统
运行系统
最后一次编辑OwenSparks在2016年7月1日星期五6:57,编辑1次。
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
完成第一次印刷
-可见响(正常打印速度)
——更好的表面质量在先前版本. .天窗打赌…会说完美的如果没有振铃(谈论侧表面,顶部/底部看起来是一样的)
——也许为时过早,但这个问题我有一些印刷前厚墙,看起来解决
目前为止唯一一个严重的问题,你可能并没有改变,所以在未来,预热,加热后的床上. .(但不是一个大问题,我在外部加热器无论如何我需要更多然后100 c在床上)
-可见响(正常打印速度)
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
打印一些这些链接不正确啮合当印有v1.0.0.0 (viewtopic.php ? f = 20科技= 55360)和. .完美的. .他们网在理想的情况下,完美,胜任愉快,/我超级满意切片1.0.0.4beta变化:)
- Tiertime-Jason
- 职位: 286年
- 加入:我2014年5月5日31
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
还有一件事,从V1.0.0.4自动更新功能是工作室,终于成为功能。
所以,下次当你想更新,您可以更新到最新版本,无需卸载旧版本。
是啊!
是啊!
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
很高兴听到。我没见过的固定加热选项。这个已经解决(生病了今天晚些时候下载并检查)在这个更新仍然还是一个问题呢?Tiertime-Jason写道:还有一件事,从V1.0.0.4自动更新功能是工作室,终于成为功能。
是啊!![]()
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
我同意这个反馈。(巨大的一部分印刷到目前为止)。
(1)表面光洁度(双方)大大提高。
(2)井眼大小恢复。
我打印相同的部分在2.17,1.0.0.0 1.0.0.4
这有一个圆孔的顶面竖直向下的所以它的形状是决定完全由步进的路径,而不是在一边将层作为一个洞。
在2.17的合适的设计将会下降。在V1.0.0.0需要打击!
在1.0.0.4回下降。
(3)筏分离不是很好,我几乎无法把它(黑色ABS +),这是最近在2.17那么令人惊讶。我再re-cal和打印所以可能不是一个问题。只是想注意它,看看其他用户有经验。
(4)合并问题解决。这个问题我有我不能合并两次(第一次合并后按钮变成灰色)没有发生在这个版本。
要求:-
(一)请增加数量选择复制到复制命令。我希望10 1 + 5 + 2 + 2的东西有点乏味。
(b)击倒在地的选择,在我看来非常重要的特性。
(c)停止与愚蠢的透明汽车隐藏栏在顶部。它是如此透明,下面的事情更可见的按钮。
(d)如果你真的必须保持功能轮的事请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请选择扩大到一组按钮,显示每一个按钮在屏幕的一侧。
(1)表面光洁度(双方)大大提高。
(2)井眼大小恢复。
要求:-
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
关于筏分离,我不知道怎么了!筏和第一层. .开源的允许为1日1日临时筏层,然后第二临时其他许多层,然后为1日3日临时对象层,然后4日临时休息的对象层……5日临时床期间临时筏印刷,6日临时的床上休息期间临时打印. .超级酷的如果我们能定义这些6临时工一个定制的材料. .很酷的!我个人打印raftless . .不幸的是可以用printbite(特别是在我安装工作室)printbite床温度太低,我讨厌取代了聚酰亚胺薄膜非停止我使用1毫米铝合金板,涂上一层abs泥浆和它的工作原理可以接受的. .仍然预热会允许我打印大的部分但. .
imho第一件事现在需要固定在工作室预热
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
嗨,杰森
与1.0.0.4周长是更好,但缝周边只有2层.....时仍然有问题我稍后会发布一些照片…
如果墙上有超过2层,seam似乎更好。我们有一个选项可以缝对齐/随机放置?1.0.0.4似乎将其随机生成一些墙小点。
薄壁选项仍然破碎……但它不是在固定的更新日志,所以我将等待。
再一次感谢温度控制。太棒了! !
丙氨酸。
迭戈
再一次感谢温度控制。太棒了! !
丙氨酸。
迭戈
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
一些不错的更新变化。缝看起来好多了所以新的切片algarithm无疑是一种进步。预热功能仍然不工作但奶更新笔记所以没有惊喜。仍然有点沮丧,车轮菜单,而我宁愿更传统的或带菜单(类似于2.18),我认为这将是我最终能适应。
仍然爱能够会预览切片一层一层地也支持,但总的来说软件是朝着正确的方向前进(也仍然喜欢使用第三方切片机官方的方式像简化三维,但也许这是目前推动它!)。
上面所提到的,没经验的筏子分离问题测试与ABS在默认设置和丰德丽在234度,都好。
好伙计们,让它来了!
好伙计们,让它来了!
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
另一个错误,打印对象不正确的规模。18毫米宽对象打印为17.82毫米,2.18印刷在18.02毫米。
如果别人可以打印和meassure我们得到确认。
丙氨酸。
迭戈
丙氨酸。
迭戈
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
你做了“校准”打印吗?(我没有,我上次校准的一些在2年前。xx我不是在工作室找到校准打印)迭戈写道:如果别人可以打印和meassure我们得到确认。
最近的一些照片:
(外)
STL的宽度:21.99毫米
宽度为2.18:21.86毫米
1.0.0.0宽度:23.24毫米
1.0.0.4beta宽度:21.98毫米
(外)
STL的宽度:17.60毫米
宽度为2.18:17.51毫米
1.0.0.0宽度:18.19毫米
1.0.0.4beta宽度:17.64毫米
(内部)
STL的宽度:18.00毫米
宽度为2.18:17.68毫米
1.0.0.0宽度:17.48毫米
1.0.0.4beta宽度:18.00毫米
(壁厚)
STL的宽度:2.00毫米
宽度为2.18:2.13毫米
1.0.0.0宽度:2.74毫米
1.0.0.4beta宽度:2.07毫米
(壁厚)
STL的宽度:2.99毫米
宽度为2.18:3.16毫米
1.0.0.0宽度:3.59毫米
1.0.0.4beta宽度:3.03毫米
(ABS、黄、铝合金涂层与ABS slury, 100 c床,240 c喷嘴)
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
意识到我被沉闷的合并问题……
在旧的非工作室编辑然后合并。(没有需要选择合并是什么在床上)。
在工作室,你必须事先选定你想合并。不明显但是一旦知道这是更好的,因为它允许你合并一些但不是全部的在床上,如果你的愿望。
运行系统
运行系统
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
从未使用过“合并”——你获得了什么合并2板上对象?只是印刷他们的区别是什么?OwenSparks写道:它允许你合并一些但不是全部在床上如果你的愿望。
