特性请求-开始打印多项选择虫子……
OwenSparks
职位: 610年
加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
特性请求-开始打印多项选择虫子……
帖子通过OwenSparks»结婚2016年5月18日6:30
嗨,各位。
我不知道你对于我们两盒打印机我们必须追求最优喷嘴高度。手动设置高度那么混乱的加上或者减去2毫米在这里或那里得到体面的打印。最后所有是好的,然后2打印后再次移动。我很确定我不是一个人在这。
这是Tiertime艰难与打印机销售汽车高度检测所以承认有问题会丢脸。然而拥有修复的问题,将会赢得更多的尊重比假装它不存在。
我想建议一个很简单的临时修复。在打印材料的机器已经伸出一行在前面的床上。沿着前面伸出11小行怎么样?(在0.1毫米的增量的头部高度0.5毫米在当前设置开始和结束0.5毫米以上。)这之后软件要求操作员选择“最佳蠕虫”从下拉列表中。
他很快每打印执行正确的喷嘴高度和一些喘息的空间软件人开发一个适当的修复。
任何好吗?
捷运
职位: 48
加入:太阳2013年6月09年6:51
地点:澳大利亚阿德莱德
Re:特性请求-开始打印多项选择虫子……
帖子通过捷运»飞机于8:01我结婚2016年5月18日
很有趣的想法
迈克尔
3 d打印解决方案
www.3dprintingsolutions.com.au
OwenSparks
职位: 610年
帖子通过OwenSparks»结婚2016年5月18日下午前者
公然偷老泡沫喷射打印机设置....
Tiertime-Jason
职位: 286年
加入:我2014年5月5日31
帖子通过Tiertime-Jason»节结婚2016年5月18日2点
你什么时候买的机器吗?
如果你发现平台移动时,哪个方向移动吗?它通常移动多少?
早期版本的软件有这个功能,但后来删除由于自动化的发展。
OwenSparks
职位: 610年
帖子通过OwenSparks»结婚2016年5月18日下午4点
嗨,杰森。
谢谢你的帖子。
Tiertime-Jason写道:你好,
你什么时候买的机器吗?
第二个打印机是只有一个月。SN 507731。第一个打印机是大约6个月大的时候,恐怕在另一栋楼所以我没有SN的手。
开箱即用的打印机都是可行的。在每一个实例需要减去约0.3毫米的高度自动调整给筏分离。
Tiertime-Jason写道:如果你发现平台移动时,哪个方向移动吗?它通常移动多少?
调整两种方法。要么部分开始越来越难分离的木筏,或远离perfboard筏。如果及早发现了0.1到0.2毫米的调整治疗问题。如果不是然后部分被毁了,浪费时间。
Tiertime-Jason写道:早期版本的软件有这个功能,但后来删除由于自动化的发展。
我不认为有一个超级秘密工程键盘快捷键把软件开发模式,允许我们再把它吗?
谢谢你的帮助。
mr6k
职位: 327年
加入:2012年2月14日星期二11点
帖子通过mr6k»结婚2016年5月18日十一17点
我有一个+,几岁,我运行一个古老的1.18版本软件。
我不得不说,一旦设置我从来没有需要调整喷嘴/床层高度除了如果我有改变了喷嘴。
可能是因为我使用原始的铝床上而不是perfboard似乎已成为最近的时尚。
铝床坚固螺栓,我用聚酰亚胺薄膜胶带一抹很薄的MEK / ABS解决方案,我觉得非常好用。
perfboard连接是如何?
肯定perfboard将扩大/合同期间使用,一个理想的原因可能使复位本身不定地。
只是一个观察。
顺便说一句我也使用打印机复印机4 + 2,与铝盘子。他们也仍然很稳定,可重复的高度,但不完全以及优先。
彼得
Tiertime-Jason
职位: 286年
加入:我2014年5月5日31
帖子通过Tiertime-Jason»2016年5月19日星期四1:22说
关于自动喷嘴高度功能的准确性问题。在以后的批次可调喷嘴探测器被修改
喷嘴上的标记螺钉检测器可以产生轻微的偏移量,如果用户发现一致性误差与实际价值。
移动平台的问题不是很常见的基础上我们的经验。这可能由于因素的混合物。首先,确保不要试图废除对象直接从平台。穿孔板,像mr6k说,在印刷压力下,特别是在印刷大对象。所以压力变形穿孔板在一定阶段的使用,导致错误。
你也可以检查3弹簧旋钮是否机械平整太松了。紧旋钮,调整打印床还可以帮助。
你也可以检查打印头安装适当的,因为它是由一些magnents,所以可能会发生轻微的运动。
arhi
职位: 256年
加入:2015年太阳3月8日10:51点
帖子通过arhi»5月25日结婚,57分2016点
有打印升级了!+ 2这个“与螺旋喷嘴水平”修复吗?
