嗨,伙计们,
是别人有问题2.18赢得10吗?我很好奇是否我有片状的电脑如果SW是不稳定的。
(问题1)多次在打印预览部分将切片,然后崩溃(UP3D已经停止工作窗口扔),在转换层。模型没有红色区域表示一个问题,是无懈可击的。
(问题2)往往即使它从STL文件打印,如果我将其保存为一个项目重印更多副本后项目文件失败以同样的方式。这是非常恼火,尤其是印花床上的多个部分汽车特性几乎是无用的。(外面似乎认为将部分打印是明智的。)
工作室β看起来很可怕,2.18亏本撞我下一步要做什么。
问候,
错误报告V2.18赢得10并赢得7许多崩溃
- OwenSparks
- 职位: 610年
- 加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
最后一次编辑OwenSparks在清华2016年6月16日二39点,编辑1次。
Re:错误报告V2.18赢得10许多崩溃
我不该有任何问题2.18和我使用它在windows上10。
问题1:当程序崩溃的究竟是什么?切片打印(比也许你的文件是大吗?或者文件损坏?)或将文件发送到打印机吗?(也许你比电缆损坏吗?你的USB端口吗?或打印机内部的微型sd卡)
但总体来说
听起来像你更新软件,自那以后有问题?
也许只是安装旧版本2.17或任何和试一试
但总体来说
听起来像你更新软件,自那以后有问题?
- OwenSparks
- 职位: 610年
嗨darkwins,谢谢你的回复。
这不会发生,但发生的很多。
它总是在相同的地方。单击OK的打印预览窗口和信息显示在屏幕的左下角。在这个实例中269的269层,然后爆炸死亡“停止工作”的信息,而不是我们期望的“转换层xxx”。它总是在最后一层的xxx xxx层之前“转换”。
我只与2.18和Win10这台打印机使用。我们有另一个盒子在不同的建筑,我会试着相同的文件,但是我敢打赌他们好了。有些人甚至来自那里。upstudioβ也能生成一个预览从相同的文件。最后一个是最简单的事情,我曾经尝试过,只是一个圆柱体中间有一个洞。
这不会发生,但发生的很多。
- OwenSparks
- 职位: 610年
只打印一个问题的部分Studio 0.1和它工作得很好,但在2.18每次都崩溃。
运行系统
运行系统
- OwenSparks
- 职位: 610年
这只是变得更加奇怪。
如果我把部分与另一个不同的更大的部分在床上在2.18软件不会崩溃。
如果我把它在床上喝不加任何东西在2.18崩溃。
如果我把3份在床上在2.18部分崩溃。
如果我打印它在自己的工作室工作。
我相信这个模型和打印机很好但是2.8是窃听。
如果我把3份在床上在2.18部分崩溃。
如果我打印它在自己的工作室工作。
- William_Congreve
- 职位: 1
- 加入:太阳2016年6月12日下午1:12
更新最近的这个和我自己的经历:
我创建了一个STL文件的小雕像后面的循环和遇到同样的崩溃在打印预览(原小雕像没有循环工作罚款之前和之后的软件崩溃)。这是使用2.18版本Windows 7 x64。
我试着打印它与另一个对象正常工作(之前在文章中提到过)。它成功地切片和转换层问题模型,然后正常模型,然后崩溃。所以我猜它成功地转换层,但这一步跑太快通常观察,然后崩溃在打印预览的终结一步。
我安装Studio 1.0,试过,也产生了崩溃的行为。
然后我安装2.17正常预览,所以我使用,现在当我需要打印它,我认为这种方法可能会为别人工作遇到这个问题(如果他们不需要功能,添加后2.17)。
我不知道。我同意,这是奇怪的。也许还有一些新版本中的代码崩溃当它试图打印从地形上相当于一个甜甜圈,但这是一个奇怪的解释。
- OwenSparks
- 职位: 610年
谢谢威廉。
以防是有用的其他任何人有问题:-
工作室打印仍然不适合我,让它更糟糕的是我刚又一次崩溃2.18试图打印东西我今天已经打印一次2.18所以安装卸载2.18和2.17……
…the STL's that crashed every time in 2.18 now work fine.
TFFT。
如果有人知道在2.17改为2.18或可以指出我对一些发行说明,我会很感激。
欧文年代
以防是有用的其他任何人有问题:-
TFFT。
欧文年代
Re:错误报告V2.18赢得10并赢得7许多崩溃
今天我第一次崩溃后3年完美的操作。车祸当我试着打印或预览特定版本的模型。切片后的所有层,它只是崩溃没有发送到打印机或给的时间估计。一个版本有一个较小的尺寸打印没有问题。但是第二个版本与墙几毫米的大尺寸导致崩溃。但是第三个版本,我从墙上半径,所以,角落里是一把锋利的90度,打印没有崩溃。
v2.18在赢得10。在过去我安装了工作室,但决定回到旧的软件。我找不到新的工作室软件因为Teirtime网站没有功能了。
