附加的IMGUR专辑显示所有:http://imgur.com/a/OSVjK
我不能直接粘贴图片,它们太大了。你不会看到的细节只有800照片。
这里显示的模型是典型的工作我们做建筑模型。
的顺序是:
1。Slic3r“基本”界面。干净,简单。按“出口刀位点”让你的输出。你甚至可以做“拖放”即时输出。
2。预览模式——这是最重要的特性!外部壳显示黄色,粉红色的加密。你可以看到完全塑料将被放置的地方。
3所示。预览模式,一层一层地!这显示了一个地方有效的文件是生产一些奇怪的形状。这个打印失败。很高兴知道这之前打印!
4所示。计划视图(preivew !)这一领域的失败——注意triangluar“洞”。这可能是一个内部方面,尽管每一个STL检查我以前说,这是有效的。甚至2.18说没有错误。
5。打印设置。这可能是facied与小图片. .但这并不需要它
6。灯丝的设置。非常简单。注意温度控制!非常重要,尤其是第一层温度。
7所示。打印机设置为我Flashforge创造者Pro(旗鱼固件)
8。Slic3r有两种模式简单的“只是打印我的工作”专家“我知道我在做什么,我有一个棘手的形状打印的
9。专家模式,支持设置更多的细节比2.18 &工作室
10。预览模式显示“支柱”支持模式。支持绿色所示。注意“混乱”支持的区域——失败这个打印可能还是失败!
11。改变模式,支持矩形整理故障区域。在我看来,这个打印可能工作,虽然牺牲一些繁琐支持删除。
所有这些图像显示的重要性预览模式,详细的打印设置控制的重要性。这并不是说不能仍然是一个“简单”模式只是作品的印刷,但详细的控制至关重要的专业的工作。
考虑到软件的试验购买之前是不可能的(下载所需的机器序列号),考虑到软件只有的方式印刷的盒子,这是一个大问题! 一个免费的软件远远比提供。
我的建议是不打扰试图重现Slic3r和其他人如Simplify3D已经完成只是让盒子能够打印刀位点从这些其他应用程序的输出。继续一个非常基本的平板电脑应用程序通过各种方法——它可能是非常有用的对于年轻用户,但是对于专业用户请允许使用的第三方应用程序,而不是工作室/ 2.18
