功能要求,材料的计算
motoyoyo
职位: 12
加入:于2013年10月12日坐43
功能要求,材料的计算
帖子通过motoyoyo»太阳2014年11月23日,7:03点
有人建议在先前的线程,材料计算印刷包括部分、筏和支持材料。我一直使用的材料比打印计算估计显示。我知道有一个问题这个软件不能取消打印。当前的线轴我没有取消任何打印,我仍然缺少材料。
我目前部分显示材料的估计142年通用汽车和我的线轴数量显示250年通用汽车离开了。这个部分需要一个方向,使用大量的支持材料。一旦部分,线轴的估计显示,-52年通用汽车的材料郭台铭要求我之前添加材料打印完成。为什么任何材料估计如果不是要比这更准确?
在我看来很明显的,材料估计不包括支架材料。这是有道理的,因为只打印预览显示部分和筏而不是支持。看起来像我将回到猜测所需材料。有趣的事情是我有一个很好的预感,只要看这一部分线轴上的材料,这是有点短。我们有difinitive回答是否可以支持材料实际上是包含在计算吗?这样我可以完全忽略它,除非我有一个不支持的一部分。
pleppik
职位: 336年
加入:日太阳2011年12月11日14点
Re:功能要求,材料的计算
帖子通过pleppik»结婚2014年11月26日,36分
我很确定的计算包括支持材料。
因为它说的材料模型使用将改变当我支持设置。
我从来没有检查计算的准确性。但我能想到的很多原因您的线轴可能比你想象的早些时候的材料:
  • 打印机不占取消打印
  • 线轴可能是短(你权衡线轴时新的,空时再一次?)
  • 你可能已经买了2磅线轴思考1轴
  • 材料计算可能是错的
  • 你可能已经买了塑料更高密度公式比软件假定(灯丝是按重量卖的,而不是体积,但是打印机挤压卷)
我不依赖于材料计算提供一个精确的会计我使用的灯丝。因为之间交换不同颜色的丝和偶尔的取消打印,它是一个真正的头痛跟踪每个辊上的。这也是为什么我认为灯丝的跟踪是一个无用的功能的软件。我只是告诉我加载million-gram卷塑料,它从不抱怨。
为一个特定的打印我的一卷看起来是否有足够的手头的项目或不。交换一个新的卷半道上印刷不是大不了的,只要我知道去留意它。
总体使用情况跟踪,我日志空卷和粗略估计的百分比已使用的部分卷。
motoyoyo
职位: 12
加入:于2013年10月12日坐43
Re:功能要求,材料的计算
帖子通过motoyoyo»结婚2014年11月26日下午2点40分
我同意使用的材料计算函数只是作为一般指南。在这种情况下,我认为这实际上是一个软件发生故障。计算实际印刷有一部分数量但软件警告我,我将是在-52年通用打印后开始。部分完成时,软件会显示我在88 gms,它应该是什么。我猜我只是惊慌失措当软件表示我会短4小时打印。我只是不想浪费太多时间。
我现在已经成为相当精通称重部分线轴和比较空的一个很好的估计,按重量,材料了。我看到现在,软件包括支持材料,并很好地估算所需的重量。你是对的只按体积计算而不是重量。我想知道什么是方差从制造商到制造商。以外的所有,所有,一切工作正常,奇怪的阅读软件。一定是晚上的星星的运行线路。
mr6k
职位: 327年
加入:2012年2月14日星期二11点
Re:功能要求,材料的计算
帖子通过mr6k»结婚2014年11月26日11点
motoyoyo,
pleppik表明,即使你的材料,它是相当简单的继续现有的打印材料的新卷。
你耗尽之前,暂停打印,使用撤销命令撤出最后一个片段的旧材料,加载新的卷,使用挤出命令和挤压新卷,然后继续打印。
唯一的缺点我发现这是一个联合的弱键过去老层和第一个新图层,我猜老layare由于冷却或可能轻微的收缩。然而对于大多数我的打印效果好。
同样的过程也可以用于生产五彩层具有不同的卷。
彼得
stormychel
职位: 241年
加入:清华2014年9月11日,13点
地点:比利时
Re:功能要求,材料的计算
帖子通过stormychel»清华2014年11月27日,45
我不打扰软件的评估……刚买了一个小数字,写一个空线轴的重量,每当我在怀疑仍有足够的线轴上完成一个特定的打印,我权衡。简单、快速、准确。
@stormychel
