——打印预览功能请求
CC34CC
职位: 5
加入:结婚2014年1月22日,35分
——打印预览功能请求
帖子通过CC34CC»2014年5月28日,结婚6:15
认为这可能值得竖起一个主意我觉得有用,看看其他人认为是一样的。
1)我一直花相当的时间贯穿不同的打印预览场景试图找出最佳时间打印一个模型。
我不得不组成一个表我已经列出打印分辨率和填充类型构成一个矩阵的不同印刷时间的基础上选定的设置。
我将发现它非常有用和时间效率有一个选项在打印预览窗口中选择多个打印分辨率和填充类型和系统计算材料的使用和打印时间它们,并将它们显示在屏幕上。然后我可以能够更好地判断哪些打印设置我想试试我的模型。
2)我注意到有人在这里以前曾提到有一个将允许你设置延迟开始印刷,直到平台已达到一定的温度,这是表示目前不可能如一旦打印机后台打印到打印机的数据现在数据是存储在独立的电脑打印机和工作。如果我们退一步,给自己选择一个点击一个选项不会假脱机数据到打印机,直到温度达到用户设定的触发点。这样你可以加载模型,选定一个触发器临时,点击打印,继续做其他工作或离开打印机和电脑,知道它会发送数据,开始印刷一旦平台临时被达成。
只是我的想法,认为如果我找到别人可能也有用。
克里斯-澳大利亚
maya11
职位: 1
加入:坐2014年11月15日11:57
Re:特性请求——打印预览
帖子通过maya11»坐2014年11月15日,32点
我喜欢更新和新功能正在蔓延,但我不希望好功能暂停按钮将会消失。我将不得不回到2.11,因为我有时使用它,尽管不是很多. .
玛雅
职位: 1622年
加入:2012年坐10月6日每天上午9点
地点:澳大利亚布里斯班
Re:特性请求——打印预览
帖子通过»2014年11月20日,星期四下午1:34
我们过去一直特性请求线程和用户数量支持许多功能……历史告诉我们,他们不听。Certinaly预览请求回来几次。当然,它不会伤害问但不要屏住呼吸。
