完整的层不会议边缘1.4(大概1.18 ?)
当我打印曲线对象软件1.4版本完整的层不满足边缘导致非常弱的和丑陋的打印。相同的印刷要好得多,接触边缘虽然绝不是一个非常坚实的填补。见下图1.4我的问题——是别人发现这个打印和修复有什么建议吗?
- 附件
- IMG_0943.jpg(83.72简约)观看了12128次
再保险:全层不会议在1.4(大概1.18到边缘
没有人能对此有何评论?我找到这些照片真的很软弱,没有多大用处。有人发现这在1.18吗?
这是底部吗?我有试过1.4和1.18但我选定了1.18,因为它似乎给我更好的结果。
史蒂夫
史蒂夫
是的,所以它应该是一个坚实的底部没有差距。之间的算法应该是相同的版本,否则那将是完整的疯狂保存多个打印流设置开发。看起来像我一样将不得不启动另一个虚拟机来测试这个打印在1.18我将认真难过如果我回到使用Windows。
当我使用在solidworks工作对我来说这并不是一个大问题。当然在vm在mac。
我认为通用代码基,但1.18 vs 1.4可以说是让我觉得它不是。
会很高兴有一个正式的工作。
会很高兴有一个正式的工作。
有时我用1.18和得到相似的差距。我认为在我的情况下,当平台当我打印raftless太低。如果它太高了,我得到太多的填补,使轮廓不稳定。我不知道,不过你显示是一样的。在你的情况下,材料似乎真的偏向一边,我不认为我看过。
如果你得到缺口而印刷raftless,你可能会增加喷嘴高度约0.05毫米,看它是否有影响。
这些都是与一个完整的筏。喷嘴高度没有区别,它导致真正弱的部分。我将打印在1.3这是好的但现在拒绝打印(崩溃)
我有同样的问题在印刷版本1.4 (Mac),我首先想到的是我是在太低z-res印刷(0.4毫米),但现在我意识到它应该仍然边缘。
我也获得了一些轻微的“洞”(到处都不够近行)。
我在这个印刷相同的模型(运行在桌面v8相似之处),然后它工作得很好(虽然这次我印在0.2毫米)。
我可以做一个测试在0.4毫米如果你愿意,看看这得到相同的结果。
嗯,这听起来像是另一个Mac只有问题——我最终只是诅咒!reprap软件和印刷。任何进一步的测试你可以想出就太好了,然后我们可以提交bug
