(特性请求)“刷新”按钮
相当
职位: 34
加入:坐2012年6月30日,1:17
(特性请求)“刷新”按钮
帖子通过相当»日坐2012年12月15日,四11
工作流程:
1。设计在Solidworks
2。出口是STL
3所示。加载到!软件
4所示。东方通过X和Y旋转
5。按“地方”
6。打印模式
7所示。在Solidworks进行修改
8。出口STL,相同的文件名。
9。卸载STL从第三步!软件
10。STL加载到!软件再一次
11。东方通过X和Y旋转一次
12。再按“地方”
13。跳转到5。
后工作流程:
1。设计在Solidworks
2。出口是STL
3所示。加载到!软件
4所示。东方通过X和Y旋转
5。按“地方”
6。打印模式
7所示。在Solidworks进行修改
8。出口STL,相同的文件名。
9。按刷新
10。跳转到5。
3步骤可能看起来不是很多,但是请相信我,它们是最乏味的整个工作流的一部分,并增加时间。
它仅仅需要重新加载相同的文件名和重复定位的变化。非平凡的为模型将允许改变大小,等等,同时仍然保持输出“理智的”。
在这种情况下,软件可以简单地说:
模型尺寸已经改变,继续将重置所有方向和规模的变化。
[继续](中止)
(复选框:不会再问我关于这个)
但见鬼,我甚至很高兴一个刷新按钮,没有保存转换。
