我打印校准模型,看看我的打印机都是在检查之前做一些为一个朋友需要在尺寸上准确的部分。我发现打印模型X1和X2几毫米不同——所有其他维度很好。我进入值测量与数字卡钳和转载——打印现在跨对角线一致但超大即125 x 125不是124 x 124。所以我把这些新值和转载——相同的结果,125 x 125。
所以这是正常-超大号的周长约0.5毫米还是我使用这个校准功能不正确。
我使用软件版本1.3 (Mac)
校准
再保险:校准
我同意没有办法他们会测试每一个打印机。但是如果你说5 - 10从最初的批处理和测试值是不同的理论运动(步骤*带距等等)我认为你将申请的平均修正。但是当你说他们不会打扰,或者你可能会得到股票从打印机校准他们发展中罗。
我不想你被重置添加任何变化。你实际上是删除它。
你重新设置校准股票,这样它打印模型与已知工厂设置。然后测量它,它适用于这个校正工厂设置。
我认为这个词“添加”之前的手册中的值是不正确的。我认为这实际上是没有添加到以前的设置,但是总是应用于工厂设置,这就是为什么你需要重置后再打印。什么想说的是,如果打印完成了之前的校准测量不会是正确的已经会有一些调整工厂校准。
为什么这样做有意义吗?
好让我做一个重置。然后做校准(1),其不正确所以我做另一个(2)和(3)。假设我再次调整,发现(4)比(3)稍差。如果是添加到前面的值回到(3)的唯一方法是重置然后输入校准值(1)(2)(3),这在理论上会让我回到同一点。
如果不加在一起我们会进入(3),回到我的地方。
让我们说我校准得到清除不管出于什么原因。也许我升级我的ROM或交换我的CPU。同样我只需要输入最近/最好的校准,而不是一个序列。
还会发生什么,如果我不小心双重点击设置按钮?嗯现在我需要开始我的序列。
没有意义的是,你需要进入菜单之前重置它的手。理想情况下校准模式应该重置你的打印机股票,打印模型,然后允许你输入的电流大小和调整。像大多数人不会费心去做这校准!我怀疑这样一个综合校准模式不高的优先级列表。
今晚我要测试这些理论。
但另一个可能的解释是,校准模式只是不工作。在这种情况下,输入任何值不会有什么不同。
史蒂夫
为什么这样做有意义吗?
今晚我要测试这些理论。
史蒂夫
再保险:校准
我也是有问题的垂直校准功能。
我已经有了近一年的我的打印机印刷小,但总是平坦部分从未与垂直校准困扰我没有注意到任何明显的倾斜。不过我最近有问题印刷一些较高部分,垂直位倾向于瘦一点的后方打印机。我决定按照校准过程在新手册。我打印校准模型,测量,将数据输入到标定窗口(后按下重置),然后转载校准模型检查——期待它附近垂直——不!这个过程花了大量的时间和紧要的差异,错误仍然存在——测量是相同的测量之前进行校准。校准软件发送到打印机或局部使用它来弥补错误生成gcode(或其他三角洲使用控制打印机)?我花了一整天,晚上试图解决这个问题但收效甚微,这是到目前为止我试过…
——校准使用v1.16 v1.17 v1.18但是所有版本的行为是一样的。总清算之前校准结果的读数为零校准窗口标题之前打印校准模型。
——完全卸载所有版本的,所有相关条目在Windows注册表中删除,重新安装v1.18又进入校准测量(重置)
测量校准打印的我总是一致的(我有打印今天这该死的东西6倍);X1 = 125.9 X2 = 124.5 Z = 1.6 H = 40.4和软件校准结果校准的标题所示窗口后存储的值是XY 0.64度/ XZ 2.27度。
我的打印机是一个!+固件v3.00和罗v6.041。我使用Windows 7和尝试了版本1.16,1.17和1.18的软件,但似乎没有一个正确完成校准。
我在论坛指导但是除了这个线程似乎没有提到垂直校准或任何问题(除了误解需要按重置清除以前的校准)所以我想我一定是做错了什么,但我想不是什么?
提前谢谢,
提前谢谢,
再保险:校准
是的,我之前重置每次校准打印校准模型。smarthall写道:你试过,你之前校准数据打印测试打印吗?我认为你需要做校准打印是用正确的价值观。
从我发送GT-N8000使用Tapatalk 2
我最终找到了治愈这个问题:-
1。卸载所有版本的软件从电脑
2。留下的卸载删除任何文件夹
3所示。使用注册表编辑器删除所有Windows注册表条目相关的软件
4所示。重新安装了软件,我安装了最新的1.18版本
5。印刷calibrate96模型
6。进入测量校准测量
7所示。好的,ed执行垂直校准信息,转载calibrate96模型
8。奇迹……现在是完全垂直和同样大小的
我不知道发生了什么错误,每个时间校准的校准结果窗口为零在我开始之前,我按下复位测量窗口和在我进入测量并按OK的标题栏显示值XY和XZ度。但是打印机似乎没有采取任何通知!我认为可能有一个不起眼的错误在校准功能吗?
这一切后,打印机再次下跌——挤出机马达过热我想,昨晚都停止工作在一起,今天它只是融化灯丝在大约30分钟后的齿轮操作。我想是时候买一个Ultimaker和把这个打印机在Ebay上!
- wackojacko
- 职位: 667年
- 加入:2010年11月12日,星期五5:46
- 联系人:
再保险:校准
你可能需要检查传动齿轮是否干净,没有任何塑料残留物。这是空气印刷的主要原因。
- DrewPetitclerc
- 职位: 581年
- 加入:2011年坐2月12日,39
- 地点:加州硅谷
- 联系人:
再保险:校准
我认为你的新问题可能是由于使用了OEM灯丝和电机达到更高的温度导致饲料问题,这里是最好的修复。这一切后,打印机再次下跌——挤出机马达过热我想,昨晚都停止工作在一起,今天它只是融化灯丝在大约30分钟后的齿轮操作。我想是时候买一个Ultimaker和把这个打印机在Ebay上!
http://pp3dp.com/forum/viewtopic.php?f =…9270 # p5473
http://pp3dp.com/forum/viewtopic.php?f =…9270 # p5474
画了
画Petitclerc
Petitclerc设计
业主/高级首席设计师,原型,工具和测试设备设计和3 d打印
http://flash-graphics.deviantart.com/
http://www.thingiverse.com/DrewPetitclerc
Petitclerc设计
再保险:校准
谢谢你了,DrewPetitclerc写道:我认为你的新问题可能是由于使用了OEM灯丝和电机达到更高的温度导致饲料问题,这里是最好的修复。
画了
我已经准备好了你升级的帖子去年当我第一次得到这个打印机。优秀的工作,这些都是非常不错的设计部分。我听从你的指导计划,但有有限的时间,去年当我的主板炸毁了!我已经整理打印的平整床上,做了一个新的平台MIC6铝——原来的床上到处都是扭曲的。我绕着一块高临时橡胶磁盘和平台是完美的。我用聚酰亚胺薄膜玻璃胶带喜欢你,总是把玻璃删除打印。我有一个小数控机在工作和计划,试图让你挤出机张紧装置部件和改进挤出机的支持,与此同时我今天修改了挤出机使用简单的笔夹的张紧装置,我也重新加热部件热沉到步进电机使用纤维垫圈,试图减少热量转移到电动机——血腥的事情产生足够的热量!我想我开始当我得到一个新的主板问题,新版本和挤出机马达运行非常温度比与原板。它变得很热软化塑料齿轮和停止挤压,当它停止了最后我拆除挤出机没有撤回灯丝看到发生了什么和齿轮之间的丝被“收敛”和辊。今晚我重新组装机器的笔夹的挤出机(我必须密切相似的笔夹)和管理打印几家大型打印50分钟到1个小时的时间没有任何问题,希望我治愈了这个问题。
这些打印机非常不错,但有几个缺陷δ似乎并不太感兴趣的设计修复——悲伤的,因为它可能是最好的打印机市场上如果他们从用户的经验和实施的一些改进。它不会真的花费了他们很多的计划的事情我不认为,我很惊讶,廉价的挤出机支架——真的是很差和打印头“短发”到处——只是使它更厚的材料会有帮助!
垂直校准的功能你有问题,我必须经历一个非常漫长蜿蜒的过程得到那个工作(见上面我的文章)。你现在使用什么版本的软件?
我非常感谢您的评价和欣赏你所做的工作与这个打印机。
问候,
李
- wackojacko
- 职位: 667年
- 联系人:
再保险:校准
从大约3 - 4个月前加上现在有更重的责任挤出机。
- Tiertime-Edward
- 职位: 206年
- 加入:07年9月,星期二2010年9点15分
再保险:校准
嗨辊,
你的打印机垂直是完美的。X1和X2都是125,这是意味着你是100%的垂直校准模型。做垂直校准时,它是确保X1和X2是相同的。
