-塑料?
Prometheum5
职位: 2
加入:清华2012年11月29日1时35分许抵达
-塑料?
帖子通过Prometheum5»11月29日,星期四下午2012以上
我已经运行了迷你不少因为收到一个从第一批运出,所以我使用了相当多的塑料。今天早上我走进维护选项卡在1.18检查突出我剩下多少塑料,自轴看起来很瘦。我非常困惑,然而,由于软件告诉我我有-23 g的腹肌。谁知道发生了什么或者如何修复它吗?最终我将完成部分出售,所以我需要准确的塑料使用数据来计算我的成本,当然我也不能算出当我需要买更多的塑料如果机器的计数器是如此。这是硬件问题还是软件?
谢谢!
职位: 1622年
加入:2012年坐10月6日每天上午9点
地点:澳大利亚布里斯班
再保险:消极的塑料?
帖子通过»6日星期五2012年11月30日12点
你有打印失败或,否则取消吗?我认为软件减去使用当然不知道你没有完成印刷和没有使用完整的配额。也有可能有一个小卷超过700 g。大多数制造商供应至少声称数量,多一点安全便宜和容易比测量准确。
同样,如果你是印刷靠近床,perfboard已满,我发现由于步进会错过一些步骤与perfboard密封形成。这是正常的但是这些可能会增加一些额外的灯丝打印机打算使用但没有使用…我不认为这woul dbe足以解释这种差异。
最后,如果有任何厚度的变化(我知道丝非常接近公差,但有一个包容我们的一切生产和肯定会有一些差异实际上宽度和重量和假设宽度和重量在软件)会有输出的方差。打印机/软件不会真的在克工作,而是卷,因而丝拉的长度。的体重有点猜测。
我确定的价值模型的最终质量——perfboard成功和重我知道塑料使用。你会看到估计使用和实际之间的差异,能够更准确的估计自己的经验。
mr6k
职位: 327年
加入:2012年2月14日星期二11点
再保险:消极的塑料?
帖子通过mr6k»2012年11月30日星期五还剩11分08秒
我发现,罗拉说,消费数量软件而言是一旦你开始打印中扣除。如果你因为任何原因终止,不习惯不了解软件。我检查有多少物质重卷时留下的新,然后使用它扣除新从目前的体重。我毫不怀疑这个软件可以知道流产版画和添加量不习惯,但它远远的愿望。
彼得
Prometheum5
职位: 2
再保险:消极的塑料?
帖子通过Prometheum5»2012年11月30日星期五54所以
谢谢你的想法,人。我只过停止一个打印正确的开始是因为我意识到我忘了把perfboard,但这是一个非常小的印刷品和不会扔下的计数。我有机器崩溃几次,当准备发送模型,所以我想知道这些工作得到统计的软件,尽管他们从未到打印机吗?如果是这样,这是超级笨,应该得到了……随着事故的根源。
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
再保险:消极的塑料?
帖子通过»2012年坐12月1日3:09
可以书面方式除了打印机设计所以它可以打印独立。所以断开它无法告诉软件,直到下次问题是只有软件知道如何被使用。它会报告哪里停止回软件和软件将重新计算工作这一点来确定应该使用多少....,不知道你是否停止果酱的工作例如这将使它无论如何都错了。
这是一个很多麻烦可能只得到不同的结果。你真的需要一台打印机和更多的智慧,可以监控系统的实际灯丝的使用。我amagine一些打印机从30000美元以上这些特性如果你想,)
当然只是一套好的尺度解决这个问题。
