Windows 8.1
所以,有什么处理Windows 8.1呢?应该有内置支持3 d印刷(包括)的操作系统,但我什么也看不见。的软件v2.0甚至不会安装。
再保险:Windows 8.1
我知道读的内建支持PP3P网站赢得8.1但不知道这是什么意思。是的软件工作正常在Windows 8.0和8.1只需要解决打印机的安装未签名的驱动程序。你可以谷歌完全instrustions。现代桌面,右角落设置,更改电脑设置,更新和恢复,先进的启动、重启和允许未签名的驱动程序。类似的东西!然后在设备管理器找到问题驱动程序和驱动程序更新驱动程序文件夹点在2.0下载软件。
我刚安装了驱动程序后再Windows 8.1升级有一天,一切都很好。
- Goedgezien
- 职位: 3
- 加入:,2013年10月02年结婚
再保险:Windows 8.1
几天以来我与windows 8,有一台电脑
我安装程序,它工作得很好,直到更新为Windows 8。
现在它不会开始,也不是在兼容性方法。
有人知道吗? ? ?
马丁•吕贝尔
info@goedgezien.com
Brummen
荷兰
一个非常enthousiast !+ 2用户!
现在它不会开始,也不是在兼容性方法。
有人知道吗? ? ?
马丁•吕贝尔
info@goedgezien.com
Brummen
荷兰
再保险:Windows 8.1
放8.1应该没问题的,我只是做了一天8.0 - 8.1更新变得可用。
你必须让计算机安装未签名的驱动程序,重新启动,然后在设备管理器中找到打印机。
更新打印机驱动程序通过指向驱动程序文件夹内的安装文件夹。
所有应该好之后!
所有应该好之后!
- wackojacko
- 职位: 667年
- 加入:2010年11月12日,星期五5:46
- 联系人:
是的当前的软件工作正常8.1驱动程序签名
再保险:Windows 8.1
我想知道Windows 8.1支持是如何工作的,我只是尝试,应用(3 d Builder),但它不会承认。我认为PP3DP会与微软工作?
如果你想打印一些打印机不会承认当我看到其他人可以选择一个立方体或Makerbot。
有人成功地使用应用程序的?或者只是支持+ 2 ?
再保险:Windows 8.1
是的,pp3dp.nlwrote:我想知道Windows 8.1支持是如何工作的,我只是尝试,应用(3 d Builder),但它不会承认。我认为PP3DP会与微软工作?
在博客(最新消息http://www.pp3dp.com/index.php?选择= c…itemid = 50)1月8表明它应该使用Windows 8.1
我有windows 8.1和3 d Builder并不与呼吁。
看起来很奇怪,尤其是看着这些PP3DP网站上公告……
- lanciadeltahf
- 职位: 5
- 加入:日星期五2014年9月5日6:08点
再保险:Windows 8.1
是的,
很难找到错误。只是保护Windows没有允许autorisation安装驱动程序的优先。
解决这个问题:“nstDrv。驱动程序安装失败了。”
我写在法国为了避免traduction错误:
为了正确:
继续:Panneau de配置\ Systeme et安全炸药\ de维修中心
点击:解决问题de compatibilite des项目窗口
一个窗口打开,单击“根据”。
“选择程序”(不是“设置”,“卸载”或事情,那是不正确的)
然后,不选择“尝试莱斯产品嘴尖”,但选择“尝试莱斯产品嘴尖”。
4的目的上,点击“Le计划requiert des autorisations supplementaires”并单击“根据”。
点击“测试项目”。然后,这不是为我工作。
所以,我卸载程序。我安装一个更多的时间,断开电缆的打印机,打开程序,连接电缆和:
享受吧!
为了正确:
一个窗口打开,单击“根据”。
享受吧!
再保险:Windows 8.1
我一直用这个软件与8.1有一段时间了——它确实有一些内置的支持3 d打印,但这很糟透了。我还没有在10预览检查机器,但是其他的作品,所以我不期待任何问题。
安装不是很简单的,需要手动安装的驱动程序,允许non-signed驱动程序被安装,需要一些在摆弄操作系统——如果你不熟悉
我使用8.1更新更新……(是的,这两个更新)。
我有一些问题,但我不认为这是有关8.1 -更多,我似乎把限制软件和技术细节的东西它意想不到的和奇怪的事情——尽管很重复。失踪的线,或忘记它需要多少角度无支撑的行…然后我最后用塑料悬浮在空间中,这从来都不是好事。
但是我刚跑了新的2.13版本升级(没有必要进一步的改变,只是跑它本地)和似乎改善就好操作系统。
大卫
大卫
- stormychel
- 职位: 241年
- 加入:清华2014年9月11日,13点
- 地点:比利时
- 联系人:
再保险:Windows 8.1
有包括这个可怕的3 d应用程序构建器,就是这样
我是Mac用户,从来没有真正使用过Windows作为我的主要操作系统因为我能买得起一个Mac我是Linux用户,但实际上失去了它与Windows女士…
每次测试新版本的Windows,我强迫自己把它作为我的主要操作系统2周,当这个版本oficially冲击市场时我再次这样做。为什么?因为我想要像微软和窗户,可以购买和享受与Mac电脑就像我能做,并支付更少。但到目前为止,我没有看到任何理由去PC的路线。
我喜欢WIndows 8,这是新鲜和创新,我真的很喜欢相同的概念在桌面和移动操作系统。但他们没能获得正确的细节和让人们坠入爱河,所以他们残缺的想法与Windows 8.1,现在他们是完全杀死它与Windows 10,这是本质上是一个剥了皮的窗户……7所示。是的,使用技术预览版2周,感觉真的是这样的,他们可能需要去11完全摆脱这个问题,得到2版本的控制面板(Windows 8-like和一个Windows 7的)。
但回到3 d建筑…的应用与大bloaty孩童般的控制,想让你觉得每个人都可以打印3 d内容完美的点击一个按钮……我们远离,如果它没发生过!
@stormychel
再保险:Windows 8.1
叫我勒德分子,但我坚持XP专业版。
几年前我有一个笔记本电脑被盗,保险取而代之的是新的装有Vista。我看过的愚蠢的Windows版本。我也尝试过7,发现有很多我想要的“新潮”从窗户,隐藏的。所以不要烦恼,
在我看来,今天的孩子们设计软件、web站点或任何只是离不开良好的固体工作版本。就做我习惯于某些用户界面比西蒙尼的变化使得,在我看来,看起来更漂亮,或冷却器在一些人看来,但不那么友好。它通常阻塞软件放缓下来。例如英国气象局曾经有过一个非常稳定和快速的网站,主要是文本,你可以快速轻松地找到预测等。现在它的所有图形加载缓慢之前出现任何有用的文本。Additionall他们用来显示24小时satellitte图像动画的英国resolurion约5英里。现在长时间大概1英里分辨率显示只有2小时的动画。ridiculowus如何,你不能观察天气趋势,只有2个小时的历史。他们关心,不,我已经要求他们!
对不起,我知道这是话题,但我现在感觉更好,havong咆哮。
回到我加上,今天一堆船座舱地板Ninjaflez略有回落
彼得
彼得
- stormychel
- 职位: 241年
- 地点:比利时
- 联系人:
再保险:Windows 8.1
与你的接口得到改变了太多mr6k写道:叫我勒德分子,但我坚持XP专业版。
彼得
国防部打印机使用Ninjaflex吗?还是只是工作吗?
@stormychel
再保险:Windows 8.1
Stormychel,
我做了一个相当激烈的mod,确保Ninjaflex的好饲料,搜索“橡胶塑料建议”线程,你应该找到描述和照片。基本上我建立一个额外低压馈线高于挤出机。“帮助”ninjaflex进入挤出机。仍然在原来的电池所有这些几个月后,非常低的转矩电动机使用。齿轮,“抓住”ninjaflex只是根据需要帮助推动它,但设置与滚柱轴承的压力,这样齿轮时不需要养活,齿轮的压力是如此之低,以至于不能咀嚼到ninjaflex。为我工作。Ninjaflex工作我都是在260度,小字设置0.2毫米和最大填满。也Ninjafex坚持原始的平台很好,也棒,聚酰亚胺薄膜胶带ABS、这是我的选择,我从不和ABS打印木筏。从来没有继续解放军我建设工程产品由于其生物降解性我不会使用它。万博manbetx是正规公司吗
彼得
彼得
- stormychel
- 职位: 241年
- 地点:比利时
- 联系人:
