软件知道两台打印机的区别吗
teamcarlisle
职位: 180年
加入:2012年结婚7月25日下午5点
软件知道两台打印机的区别吗
帖子通过teamcarlisle»2012年11月23日,星期五8:09
我爱我的!我考虑购买第二个,以为只是我不过,我知道在手动状态存储在软件校准因素而不是打印机(我不确定床级别存储)我知道软件不会在同一时间看到两个打印机,我需要开始打印然后拔掉打印机,然后代入第二的usb打印机。我的问题是,将软件实际上区分两个打印机和存储分离为每个校准文件,或者我必须手动复位,重新校正因子每次我换打印机
wackojacko
职位: 667年
加入:2010年11月12日,星期五5:46
再保险:软件知道两个printe的区别
帖子通过wackojacko»星期五2012年11月23日,早上9点
配置存储在打印机上,所以一个简单的插头和交换/ USB电缆就可以了
teamcarlisle
职位: 180年
加入:2012年结婚7月25日下午5点
再保险:软件知道两个printe的区别
帖子通过teamcarlisle»2012年11月23日,星期五上午9:17
所以在手册(pg 34http://pp3dp.com/index.php?选择= com_j……36 &catid = 3)说:“所有设置和配置设置存储在软件,而不是打印机。这意味着,如果你改变到另一个电脑,你需要重复校准和设置程序。”And I know for a fact that after switching my printer to a new pc I had to recalibrate it because I was printing slight ovals instead of circles. And I did have to re-run the calibration (So its a good Idea to save those numbers if you want to run the printer on various computers, you dont have to re-run the calibration print every time, you can just input the numbers) I've run my up! from three different laptops. I believe the nozzle/height calibration is stored on the printer, thats the only thing I didnt have to re-do on each laptop. I'm more interested to know if the software would be able to tell the difference if I cal'd two different printers on the same computer. Assuming that the manual reference I pointed out is accurate
LonV
职位: 220年
加入:清华2012年11月15日,由点
地点:美国亚利桑那州凤凰城
再保险:软件知道两个printe的区别
帖子通过LonV»星期五2012年11月23日,39
我不知道这个…我只记得一个3 d打印系统的家伙客气……但我不认为这个平台校准存储在设备上。
wackojacko
职位: 667年
再保险:软件知道两个printe的区别
帖子通过wackojacko»我9日星期五2012年11月23日,54分起飞
我们有四个打印机和我们交换USB电缆,不是100%在旧UPs
teamcarlisle
职位: 180年
加入:2012年结婚7月25日下午5点
再保险:软件知道两个printe的区别
帖子通过teamcarlisle»星期五2012年11月23日16点
谢谢你所有的反馈,我很感激:)如果Afinia体面blackfriday / cybermonday交易我可能会得到一个和发现:)如果不是,那么我还有我的原始的,这是一个新的!另外,只有3个月大的我想。当然,我好奇的毫无根据的谣言一个更新更大的潜力!宣布在未来的某个时候太所以我不会伤心,如果我不把第二个了!为未来潜在的产品和有闲钱万博manbetx是正规公司吗:D
