v1.18测试版软件,支持平台水平校准
Tiertime-Edward
职位: 206年
加入:07年9月,星期二2010年9点15分
v1.18测试版软件,支持平台水平校准
帖子通过Tiertime-Edward»2012年坐10月27日,36分
嗨,鞋面,
这是一个预发布的!v1.18测试版软件。请通过这个链接下载软件,https://dl.dropbox.com/u/78622263/UP.exe
这个软件可以解决平台水平问题!打印机。抱歉,但这只是一个. exe程序。一些人关心!迷你平台水平问题,和一些!迷你用户急于使用打印机的项目。这个软件可以解决你的平台水平问题。我们将很快发布最终版本。请继续收看pp3dp.com论坛或twitter (@PP3DP)。
下面是说明平台水平校准:
1。将程序复制到软件安装文件。
2。添加“平台校准”3 d打印菜单命令。平台校准命令初始化后可以使用。
3所示。平台校准对话后会弹出新命令。
4所示。点击并长按向上箭头的平台高高度110毫米。一点一点的提升平台通过单击箭头。喷嘴和移动平台,每个平台上的9位置通过单击相应的位置号码(1、2……9在平台校准对话)。找出一个9位置使喷嘴和平台之间的差距最小的。这个位置是最高的平台。把嘴移到平台上的最高点,并确保喷嘴和最高点之间的差距是零。
技巧:单击向上箭头键可以提升平台0.1毫米;按向上箭头2秒可以提升平台1毫米;长按向上箭头提升平台,任何允许的高度。
5。点击上面的按钮来设置当前喷嘴高度。设置这个喷嘴高度测量其他位置时供参考。
6。将喷嘴和其他平台,每个8位置和测量之间的差距。旁边的每个9位置是一个盒子,里面的数字,选择一个10的数字(0.1,0.2,1)可以提升平台一个相应的高度。使用这个数字时喷嘴和平台之间的差距是零。
注:最大允许校准喷嘴和平台之间的距离是1毫米。请确保喷嘴之间的差距,平台上的最高点是零,否则校准室小于1毫米。
8。毕竟9的位置测量和设置,单击按钮底部应用最后的喷嘴高度。将会弹出一个对话当校准成功。
关闭平台校准对话并开始一个新的激动人心的印刷。
校准平台适用于!加和起来!迷你。
附件
Tiertime-Edward
职位: 206年
再保险:calibrati v1.18测试版软件,支持平台水平
帖子通过Tiertime-Edward»2012年坐10月27日2:15
嗨,另一个方法测量喷嘴和平台之间的差距。一层薄薄的一张纸,这张纸的厚度测量。这张纸供您参考,当你想让喷嘴和平台之间的差距是零。
印刷快乐!
爱德华。
职位: 1622年
加入:2012年坐10月6日每天上午9点
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»因为我坐10月27日,2012
嗨,爱德华,你知道我一直拼命追逐的修复凹凸不平的平台。之前有一个Mac版多久?
wackojacko
职位: 667年
加入:2010年11月12日,星期五5:46
帖子通过wackojacko»2012年坐10月27日16点
辊的修复在windows PC和设置应存储在打印机上。(还没有测试这个),那么使用你的Mac软件。
www.3DPrintingSystems.com
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»2012年坐10月27日5:16
好除了要找到Windows上运行它(它在我的相似之处表现古怪8 VM)我希望我们可能会得到一个更新Mac所以我可以得到所有的其他改进…即使刚刚暂停按钮就太好了!Mac版本刚刚离开为止。
也,我希望这将意味着我可以打印没有垫片你提供我布鲁斯,因为它影响着印刷面积和混乱的过去大约110毫米在右边,因为挤出机垫片。但是,我看到的最大变化是1毫米。我的变化是0.7毫米垫片但超过1.4毫米(使用厚的一面)。
所以爱德华,有一项计划,允许更多的永久变化比1毫米或我将不得不忍受一些垫片来部分床上水平。
同时,算法是如何工作的…它打印的平原倾斜床还是补偿在救生艇上的人……如果发生了什么raftless印刷。
Tiertime-Edward
职位: 206年
帖子通过Tiertime-Edward»2012年坐10月27日17点
嗨辊,
抱歉晚的Mac版本。很快我们将努力实现它。将通知您当Mac版本是可用的。
我们认为1毫米是多方对大多数或全部!微型打印机。你试过那个软件校准?是1毫米够为你!微型打印机吗?
算法补偿工作的木筏,抱歉但是对于一些大的模型也许raftless不是工作。
亲切的问候,
爱德华。
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»2012年坐10月27日,46
我不能测试,因为或软件似乎没有工作好通过我的Windows VM(就升级到8相似所以这可能是一个错误在早期版本)。我只是有一个选择的OS X 10.6, 10.7或10.8。
Raftless玻璃/聚酰亚胺薄膜将导入我印刷在未来的一部分,我需要一个平床的主要原因。印刷现在只是眼泪聚酰亚胺薄膜偏高。
我的迷你超过1毫米。由左至后对其利用深度规1.4毫米。我得到同样的阅读+ / - 0.1毫米与热床与perfboard或玻璃板。1.3毫米使用热敏纸作为测隙规(薄的和好的,因为你可以看到它留下印记)perfboard。
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»2012年我的10月29日18点
好吧……今晚我尝试软件(加载一个新的XP VM)获胜。我使用了一些检测指标——仍然是我需要1.2或1.3毫米平。我和一些纸现在已经固定了。首次印刷正在和真高兴不再听到perfboard像奶酪刨丝器喷嘴运行。
错误——不确定这是一个VM的事但描述模型的飞出当你点击它不会消失,如果你点击多次我得到许多的挂在自己前几分钟消失。
eyUP
职位: 230年
加入:2012年5月24日星期四下午3:23
帖子通过eyUP»于2012年10月29日星期一下午4点38分离开人世
和说话的错误你可以正确标定窗口的顶部的单词:
提升到平台高度离散点与喷嘴
可能读更好的为:
提升平台,直到最高点是喷嘴接触
谢谢!
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»2012年我10月29日,32点
好吧……打印质量反馈是比较Mac版本1.3在同一印刷有打印的底部层附着力问题。删除筏容易撕裂模型的底层。同样的一些边缘/底层模型的薄弱,很容易撕开,不应该。这是比较1.18 beta 1.3 Mac。同样的风屏障关闭整个打印设置。
(更新)我只是做了一个不同的打印一个我之前所做的。肯定越来越分层的顶部和底部层相比,Mac 1.3版本。整体印刷似乎弱粘结层的较少。
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»2012年结婚10月31日下午2点40分
好,几打印后我认为这个问题是筏子/底层被搞砸了在大型印刷在一个角落里。底部层太薄在那个角落和筏奉行比打印的后续层所以它总是皮筏子。我没有重复的测试在6个不同的打印相同的结果。我还没有想的是如果是高或低的角落(因为我没有注意前几和困惑自己的方式安装在最后一页)。我会核实下大印刷。这绝对是一个1.18的问题,我没有相同的输出为1.3。
eyUP
职位: 230年
帖子通过eyUP»10月31日,2012年结婚二47点
我注意到一些提到支持最新版本中更容易去除(1.17或1.18)....也许这就是为什么打印更容易剥落救生筏。
我的猜测是,之间的差距或时间支持表面和下一层增加到减少粘连。
我真的觉得是时候添加一些高级选项的软件将允许小调整这些类型的参数。
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»清华2012年11月1日12:15
我的问题是,在大打印筏不会剥开在一个角落里。相反,许多需要大量的打印作业。
scubamatt41
职位: 303年
加入:2012年10月11日,星期四47
地点:荷兰
帖子通过scubamatt41»清华2012年11月1日首度
辊写道:我的问题是,在大打印筏不会剥开在一个角落里。相反,许多需要大量的打印作业。
嗨辊,将发生在前面左角落?
似乎“床”补丁不工作。
总是上气不接下气的
teamcarlisle
职位: 180年
加入:2012年结婚7月25日下午5点
帖子通过teamcarlisle»坐11月03 2012 3:23
wackojacko写道:辊的修复在windows PC和设置应存储在打印机上。(还没有测试这个),那么使用你的Mac软件。
根据官方PP3DP手动设置存储在打印机,见34页。(手动位于http://www.pp3dp.com/index.php?选择= c…ry&catid = 3)我一直看到人们说设置存储在打印机上,所以我想知道如果PP3dp没有更新的手册,或者如果没有人真正读手册或验证打印机是否热心存储校准。
mr6k
职位: 327年
加入:2012年2月14日星期二11点
帖子通过mr6k»坐11月03 2012 11:13
首先,我没有一个迷你,但是!优先。
我震惊,这些平台倾斜超过1毫米的微型和出厂有这样的错误。我没有看着一个迷你但是感到惊讶没有等效方法的水准上的平台!另外,通过机械螺丝。我想小型制造低价什么的。制造到现在提供了一个“修补”通过建立不对称倾斜补偿的木筏我假设仅仅是短期修复。我同意辊,怎么你能打印raftless成功吗?记住raftless是一个主要经营方式是出售的。我使这一切软件设计能量是龚修补修复对于机械设计的错误,当我们很多人还在等待有用软件将一些从漫长的修复列表在这个论坛。
一个想法,为什么如果修补只是生成一个不对称的木筏在每个打印,可以产生一个相同的模式在腹肌不对称的基地,0.2毫米的薄边说可以安装在整个平台,同样水平。我说这些没有知识平台的力学。
我认为任何潜在客户的迷你阅读本论坛,将松散的信心购买迷你,除非制造商出现迅速和适当的机械平台调平的方法。
彼得
Macman
职位: 21
加入:2012年坐10月20日10:18
地点:联合王国
帖子通过Macman»坐11月03 2012 12:39点
彼得,
你的位置。我看着迷你的我不能延伸到+。表的问题是一个问题,我的技能和设施来纠正它但是我不热衷于修复工厂£1 k +机器上的问题。
我看的其他项软件。闭源的我没有问题,但要有滑块,以允许用户调整控制来考虑环境和材料的变化。,我发现这里给我留下了深刻的印象,印刷品的质量。
JuliaDee
职位: 959年
加入:太阳2012年5月6日晚上10点
地点:康涅狄格
帖子通过JuliaDee»太阳2012年11月04,4:09
不钝角或困难,但是谁能告诉我这个痴迷raftless印刷吗?我个人认为筏子是一个精妙的自我修正的工程,在很大程度上消除床level-ness因素影响打印质量。为什么要故意失败这个特性,让你打印的方形直接正比于你的床level-ness而不是独立的,除了节省几分钟的打印时间和几克丝吗?或者也许是因为你需要打印的一面闪亮的(尽管所有其他表面不)?
我希望pp3dp关于木筏做筏子打印在“正常”或“快速”的速度,即使“罚款”选为打印速度。我真的不认为印刷筏速度“罚款”任何区别在打印质量,延长打印不必要的时间。
茱莉亚
wackojacko
职位: 667年
帖子通过wackojacko»太阳2012年11月04,4:25我
真的! !Raftless节省几克几分钟,但总体是一个通用的疼痛,只有套房一小部分会平坦的底部。
职位: 1622年
地点:澳大利亚布里斯班
帖子通过»太阳11月04 2012 4:45
茱莉亚raftless很容易解释:
——我打印很多薄打印和raftless意味着他们来准备好了。筏子很难获得大的薄区域。
——我打印很多小,精致的部分……筏子很难分离和废弃物约90%的塑料筏
-中国人民解放军…我喜欢印在中国人民解放军。闻起来不错,耐化学品,用于祭祀铸造,其生物降解……但它不会脱落木筏! !
所以…有一个平坦的床上我不得不放弃计划,惊人的浪费和能够打印我想打印的90%。reprap,几乎每个人都放弃了木筏大约一年前因为所有的附着力和水准问题已经解决。加上可以打印raftless !所以,每个人都可以打印raftless除了迷你所有者,因为打印机设计严重或不足标准制造。
不是什么大不了的问题关于raftless…这是一匹马的课程问题……问题是为什么迷你所有者必须放弃raftless呢?因为我们产品的beta测试者!
