工作室V1.0.0.4测试版更新
当你有2个或更多的物品放置接近筏可以重叠。当这种情况发生时喷嘴撞向另一筏(年代)。当你使用merge选项得到一个连续的木筏。它的一个好的选择当你需要最大化的模型在一个打印平台
- OwenSparks
- 职位: 610年
- 加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
嗨,阿里。arhi写道:从未使用过“合并”——你获得了什么合并2板上对象?只是印刷他们的区别是什么?OwenSparks写道:它允许你合并一些但不是全部在床上如果你的愿望。
是的,捷运说。并排两部分,但接近木筏将重叠。
我偶然发现它在2.1 x印刷上面一部分另一个导致2木筏是印在底座上(在同一个地方)和支撑结构的上部印刷虽然下部,所以犯了一个巨大的混乱,大概是非常糟糕的打印机头堵塞对抗模型。有点生气,软件允许这样的事情发生。预览当然没有显示。
无论如何合并修复所有的模型是视为一个大的肿块。
运行系统
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
计算V1.0.0.4错误——错误的灯丝
嗨,各位。
有人有问题计算V1.0.0.4灯丝的使用?
在接受教训后现在我重丝在每个打印之前知道我不会耗尽。昨晚我打印使用灯丝,SW表示,它将导致辊运行,部分被取消,16小时的打印浪费和白花钱。叽阿。
它并不遥远但是我一直能够信任SW过去的估计。它也许不是数所需的材料筏?
我不想每次都必须添加一个大的安全裕度作为我们都得到大量的卷还剩50克。小500 g卷这可能是10%的浪费。
其他版本似乎总是使用略低于预测。
嗨,各位。
其他版本似乎总是使用略低于预测。
最后一次编辑OwenSparks在2016年7月5日星期二上午10:10,编辑1次。
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
我假设这不是在工作室软件。有人发现,控制移动平台如前面吧,离开前,中心,后方和后方左右。在旧的软件这是在维护菜单
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
我这样做我upbox和伟大的工作。viewtopic.php ? f = 39科技= 55111OwenSparks写道:计算V1.0.0.4错误——错误的灯丝
嗨,各位。
我不想每次都必须添加一个大的安全裕度作为我们都得到大量的卷还剩50克。他小卷500克这可能是10%的浪费。
其他版本似乎总是使用略低于预测。
- OwenSparks
- 职位: 610年
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
重印的BUG报告工作印刷错误的工作
UP-Box 1.0.0.4 /涉及/工作室
昨晚我没有打印(前面提到的)我已经改变丝和印刷不同的部分。我把这个工作室在槽2打印列表中。
印刷部分成功。我需要相同的另一部分称为“再版的最后一份工作”功能通过使用双按电源按钮。
打印机开始所以我离开它运行。一个小时后无声的走过我们注意到这是转载的工作是一夜之间,不是最后的工作。嗯……了。
我推测重印实际上再版任何插槽1的最后一份工作,不是任何过去的工作,是这样吗?
如果这不是我期望或希望的行动。
如果这不是我期望或希望的行动。
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
你可以在维护部分调整床水平。如果你点击床的面积你想去移动你。捷运写道:我假设这不是在工作室软件。有人发现,控制移动平台如前面吧,离开前,中心,后方和后方左右。在旧的软件这是在维护菜单
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
@mrt @OwenSparks,清楚了,谢谢,我停止印刷筏前一段时间所以没有问题:D与筏但意义当印刷:)
@OwenSparks,我认为灯丝使用使用的天,我错了我几年前第一次UP2Plus . .500 g滚几次然后花了一半还少了sw时抱怨没有足够的材料来做(g)打印……几次几乎没有卷,它肯定可以转储100 g板. .所以我把我有100公斤的灯丝在辊SW和忽略它……我欣赏的是一些“统计”像其他切片机,加载“场景”点击“计算”,你得到时间来打印,打印部分的体积,印刷的质量部分支持的质量、体积的支持等等……但. .我想一些其他的事情更要诚实,像刀位点预览。或者一些超级简单的自动登录
@mrt,我寻找,运动控制……特别是如果我想手动找到一个适当的喷嘴高度,不知道如何告诉它搬到床上/下之前的中心
@tegregg, ? ! ? ! ?在保养有挤压、撤回、停止,材料…你可能考虑校准平台校准,你呢?我试着点击点,什么都没有发生? !试着点击点周围什么都没有发生。不能告诉床在XY平面上移动吗
@furnibird,好主意,太坏+没有暂停开关:(
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
嗨Arhi。
是的,我同意股票的运行计数器/ missleading辊是一种痛苦。
(1)这是一个忙乱时改变颜色。我也把它看作是愚蠢的,别管它。£30的天平似乎明智的
(2)在2.1倍,整个工作值得从总额中扣除就开始打印。如果打印取消了那么它认为丝已经用完了。
我在这个实例的winge打印预览时所需的估计重量。工作室说我需要110克,我重卷,更重要的是,然而,灯丝耗尽。
没有过,实际打印总是不到估计。
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
请求Tiertime
请把旧的风格运动控制平台。新用户将没有希望找到这些控件像他们现在在工作室。请不要让软件比它已经是更难使用。也请摆脱愚蠢轮控制。所有花费的时间与控制。
想知道其他人对方向盘控制的感觉。
想知道其他人对方向盘控制的感觉。
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
@mrt,我仍然在寻找控制:(
至于我的感受. .只看空的空间:
(忽略图像的质量我用PS另存为最低质量jpg, png快照是10 + mb)
对于那些不“看”,圆是56毫米dia !左边黑色条纹与家里,导入模型、印刷、初始化、校准和维护“图标”(+ 14 x14mm ! !)是35毫米。比较一个按钮在这个论坛上,sbumit 14 x6mm非常明显,可读的三种里面. .可以填补大按钮然后提交按键2连续42行有适当的分离之后,这80 +按钮的可用大小,可以适应目前只有黑色条纹在被6按钮:(那些
+ - >我*不*用这个,我拖拽
只打印- >按钮,应该这著名的大
初始化- >这是你使用的按钮,当你在打印机和权力的def不值得那么突出
校准- >你校准有时,你尝试现在当西南新东西,但正常情况下,每月一次,通常每隔几个月
维护- >当你改变材料……取决于你有多打印和你的卷有多大. .但是我不能把一公斤线轴槽这台打印机在一天没有办法所以我可能使用这一次每隔几天,在现实中每隔几周. .
但移动一个物体,物体旋转……你必须去槽表盘:(…
不知道,我不是用户体验设计师,我就习惯什么用户体验有只要输出就可以了. .我就喜欢这个不能全屏,我可以忍受一切. .但接管我的主屏幕(幸运的是,我指着最小化按钮)这是不可接受的:(
至于我的感受. .只看空的空间:
+ - >我*不*用这个,我拖拽
只打印- >按钮,应该这著名的大
- 附件
- 我怎么觉得gzilion功能塞进一个小轮菜单:(
- howifeel.jpg(245.32简约)观看了18745次
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
我的坏,我的意思是校准。你可以设置你想要的高度,键控水平移动按钮,然后按移动,如果你只是想要打印头移动,点击数量而不是点(而不是向上和向下箭头,但本身)数量有调整,打印头将搬到板的面积对应于你压(即前面,前面中心等)arhi写道:@tegregg, ? ! ? ! ?在保养有挤压、撤回、停止,材料…你可能考虑校准平台校准,你呢?我试着点击点,什么都没有发生? !试着点击点周围什么都没有发生。不能告诉床在XY平面上移动吗
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
哈哈哈,点击数字作品,谢谢. .我从不猜测:(. .我试着clickin点,在黑板上,在字段。不是数字:D
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
BUG -穆勒STL特性。
嗯,1.0.0.4已经一团糟的打印功能。我打印一个工作室问题2.17的一部分。
它添加了一些额外的材料和填满几个洞。
我将打印好的2.17然后上传照片和stl。
我正要建议1.0.0.4是官方发布的测试版。
它添加了一些额外的材料和填满几个洞。
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
错误——“打印机缺材料,继续是/否?”
紧迫的是的不继续打印。
UPBOX /涉及/ 1.0.0.4
欧文年代
紧迫的是的不继续打印。
UPBOX /涉及/ 1.0.0.4
欧文年代
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
更多的错误。
现在让我关门(它已经关闭),但继续打印。
欧文年代
欧文年代
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
我们将测试和修复这个bug v1.1,谢谢
OwenSparks写道:更多的错误。
欧文年代
再保险:工作室V1.0.0.4β更新
这个错误将固定在v1.1,谢谢。
OwenSparks写道:错误——“打印机缺材料,继续是/否?”
紧迫的是的不继续打印。
UPBOX /涉及/ 1.0.0.4
欧文年代
