v1.18测试版软件,支持平台水平校准
实际上……这是另一个好的理由…我刚刚完成我的第一卷丝,我一直希望我的木筏在未来可能会使用它们。后已经使用了一些与MEK(熔化)我仍然有200克的木筏……不打印失败…木筏。这是35%浪费! ! !在它自己的,是一位杰出的打印raftless的理由。
再保险:calibrati v1.18测试版软件,支持平台水平
我切换筏,raftless相当经常取决于我打印。JuliaDee写道:不钝角或困难,但是谁能告诉我这个痴迷raftless印刷吗?我个人认为筏子是一个精妙的自我修正的工程,在很大程度上消除床level-ness因素影响打印质量。为什么要故意失败这个特性,让你打印的方形直接正比于你的床level-ness而不是独立的,除了节省几分钟的打印时间和几克丝吗?或者也许是因为你需要打印的一面闪亮的(尽管所有其他表面不)?
对某些事情——也就是说,平底的,很少或根本没有外部支持raftless印刷是一个主要的方便。出现了部分平台(通常)很少或不需要清理。几个月前,我设计并打印我的侄子的齿轮玩具,并打印数以百计的部分。Raftless绝对是路要走。
同样,如果你是一个解放军粉丝,解放军木筏是消除疼痛。
但我同意你的看法,狭小的平底的域部分外,与大量印刷在raftless是一个重大的改进。你观察,使过程更加宽容,扩大您的平台选择(perfboard并不适合raftless),和给你一个更稳定的模型,而印刷。
另一件事:许多人观察到的是多么容易移除印在一个木筏和支持模型。我怀疑(或者更确切地说,他们的母公司给他们软件)发现一些技巧让木筏和支持容易去除,而我怀疑开源社区尚未发现这些技巧,甚至可能不会意识到有什么。万博maxbetx官网登陆
想象一下如果打印是焊接上的木筏模型就像一层打印。我认为你会得到相当痴迷于印刷raftless,。
茱莉亚,
我不认为印刷raftless是一个“痴迷”,只是从一个工程的角度的床设备,印刷200微米精度的功能不应该提供1000微米以上倾斜错误。我想如果你买了车床,铣床,甚至一个便宜,有这样一个床倾斜误差,你会直接寄回来。软件包括raftless打印模式,所以它应该工作!就我个人而言,我只有一次或两次在木筏上进行打印。不愿意这样做,如果充分利用140 mm X和Y维度。
这篇文章只是一个观察,担心制造并不是给自己带来任何好处通过出售3 d打印机这样的错误。但愿不会如此,下一个版本的软件已经去掉raftless印刷!
彼得
彼得
这一切的原因我告诉人们,3 d打印仍非常hobbyist-level回家。我希望你说的话是真的,但事实似乎是没有人卖下- $ 10 k 3 d打印机non-tinkerer一致地工作。mr6k写道:我不认为印刷raftless是一个“痴迷”,只是从一个工程的角度的床设备,印刷200微米精度的功能不应该提供1000微米以上倾斜错误。我想如果你买了车床,铣床,甚至一个便宜,有这样一个床倾斜误差,你会直接寄回来。软件包括raftless打印模式,所以它应该工作!
我不认为这样做是不可能的,我只是觉得需要更多产品和工程期限比这些公司目前拥有。我们将到达那里,但只有在,Makerbot, Printrbot,等等,等等,等等这样实现:
*你不能船组装产品没有测试它首先出了门。
*你不能建立一个产品0.1毫米公差胶合板。
*电缆、插头、轴承、电机、皮带、等都需要承受预期的热设计,机械,电气应力的年
我听到的一些问题新的3 d打印机所有者(来自所有爱好者制造商)的经验,我摇头。愚蠢之类的平台不水平或松弛热(迷你和复制因子),电缆和插头设计的热(复制因子)或机械应力(),和DOA台月晚(Printrbot)。至少在那一刻,如果你想避免这些问题你需要花商用机。这是令人难过的事实。
很多好点,伙计们,好讨论。我做了大量的解放军印刷和发现的实验与风机管道设置和使用了的建议,辅助风机平台对面几英寸吹走我已经能够让解放军打印容易去除筏和支持。这是可以做到的。
我也打印一些很小的部分,但不是很多,大多数并不十分精致。
Pleppik写”,但事实似乎是没有人卖下- $ 10 k 3 d打印机始终为non-tinkerer工作。”
点,但加上可以设置为一个紧密的平台水平度通过一个简单的方法。一旦我设置我在11个月没有改变它。它的水平度是一致的。我想,这是沮丧的一部分的迷你。制造商可以在过去以低于2000美元的价格为什么这么大的倒退稍微不那么昂贵的模型。工程世界通常发生在我的产品的更新稍微不那么昂贵的模型包含了前面的模型+其他福利的好处,它被称为进化!这是很好的营销方式。
彼得
彼得
茱莉亚的秘密——一个风扇确实是伟大的解放军印刷但让桌子风扇吹在封闭的小型平台并不容易和投诉raftless关系完全手动迷你,因为我们不能水平的平台。
我注意到当我把一个复杂的模型转换为1.18(我没有使用另一个Windows版本)看来镜头拉出这个平台只是一个点。我不能放大或缩小。打印尺寸是125 x121迷你当然太大所以我需要重新调节是困难的,我不能看到打印。还是印刷虽然……只是视觉上很难看到我在做什么重新调节。
这是一个巨大的打印raftless的理由。筏子足迹更大比你的模型与软件允许大量的最大打印区域只有105 120 x120 x105mm代替。因为迷你减少打印区域这一个巨大的区别。所以整体迷你工作打印区域(水准)105 x105和+ 140毫米广场
实际上+打印区域使用大量时也将减少。所以比较应该是+ 125 105 x105mm x125mm是公平的。
顺便说一下我现在打印一部分没有大量的确切原因!
杰米
3 dprintergear.com.au
杰米
当然在加上没有筏,因为您可以轻松打印平台可以通过机械手段夷为平地。迷你,如果你有倾斜的平台你被迫使用“修复”筏方法,因此被迫为105 x 105
彼得
彼得
是的,关键是我们不能打印raftless因为筏子修复uneveness,我们没有其他的方法除了很多小垫片像纸需要调整我们每次perfboard取代
来自西班牙。
嗨。
昨天我收到了迷你和我有相同的水准测量问题。印刷出来很畸形,部分烧毁。我很失望,如果我以前见过这篇文章,我就不会买它。无法校准软件。
我希望pp3.dp。会给我们一个真正的解决这个问题…
嗨。
- scubamatt41
- 职位: 303年
- 加入:2012年10月11日,星期四47
- 地点:荷兰
到目前为止我很满意1.18
我目前只打印在解放军和加密边界转换好多了!
现在还解放军似乎打印更可靠。
唯一让我困惑,模式似乎快很多?
必须检查/几乎与以前的版本相比,但似乎很好现在之前的正常速度呢?
其他人注意到这吗?
6.041 (Firmware1.00 + Rom设置:0.4毫米,好,“固体”
和荣誉pp3dp等提供很棒的更新/升级+我很可靠的老,这是一个第一个创Aug2010版本
而且还强烈/顺利!
Stijn
现在还解放军似乎打印更可靠。
唯一让我困惑,模式似乎快很多?
其他人注意到这吗?
Stijn
最后一次编辑virtox在星期二2013年1月15日,58点,编辑1次。
你好Virtox,
是的我也相信加密已得到改进。但是你怎么打印解放军?我还没有结果与软件1.15版本一样好。渗出和筏在所有版本中删除是一个问题在我的经验。我希望1.18固定,但如果你比较相同的模型印有1.18然后1.15有巨大的差异。
没有注意到好是不同的,以后再试试这个。
没有注意到好是不同的,以后再试试这个。
我才试着在解放军解放军设置1.17。
我经常pre-extruder增厚的丝和随后的堵塞。
我做了一些轻微的硬件变动,但没有什么壮观。不知道这风巴里(10或自定义thingiverse),无论如何,但瓣开放(与ABS这似乎防止翘曲与PLA)
但自从1.18似乎持续打印好,是的很多很细的线,但是我想这是解放军的本质?
我就更难打印木筏,印刷在聚酰亚胺薄膜薄abs /丙酮溶液对我似乎拥有一切都很好。
轻微的注意,我添加了一个小硅板加热器和printplatform帮助传热,但我的平台是4毫米金属彩色铝薄板切割规范在ebay上买的。
我经常流行的平台和保持一个单独的每个颜色一个。
支持删除比与ABS棘手但到目前为止,我没有真正的问题。实际上比预期的更好。
我确实注意到黑人和白人解放军似乎印刷更容易比透明的解放军,这似乎有点“厚/强硬”当挤压在200 c。
我必须说当我得到了我调整挤出机的温度低约10 c所指示的pp3dp然后和我跑步非常热,我burnspots等等。
似乎如果解放军打印稍微温暖,一切只是保险丝的支持。
最后一次编辑virtox在2013年1月15日,星期二下午7:57、编辑1次。
是的解放军的扭曲并非因为萎缩,而是因为热的材料。尤其是小模型可以看出,当喷嘴对下一层disforms上次如果它仍是柔软的。所以外部风扇吹在整个平台是必要的,这也将冷却挤出机马达一些干扰是不太可能。和温度:有人说软件1.15可能解放军温度低10度,避免了串接和许多问题。
所以尝试1.15,看看你还有绳线,也可以使用像台扇什么的。
1.17之前我打印清楚解放军ABS设置。
我不能得到中国人民解放军,解放军设置维持正常,它退出和挤压不错,但是当它开始印刷它卡住了。
假设,因为清楚解放军需要临时略高。
但我最近才有解放军的其它颜色,这通常是问题,太多的事情改变,如果它不解决它
目前粘性不打扰我,尺寸精度,inner-fill壁粘连,印刷稳定性和可行的支持删除优秀的人民解放军在1.18。
春天时间会告诉我是否喜欢腹肌的新软件
(或加热构建室我计划哦. .两年
Bij de weg zijn jullie de officiele vertegenwoordiger van pp3dp在问?
假设,因为清楚解放军需要临时略高。
春天时间会告诉我是否喜欢腹肌的新软件
(或加热构建室我计划哦. .两年
解放军干扰是最有可能因为你解放军太早太热了。司机似乎已经取得了一些改进挤出机的电动机运行冷却器,也可能在降低温度。大多数塑料软化在40摄氏度左右,相当低,所以往往在挤出机从热变形通过直接驱动。风扇吹在你的模型需要出于同样的原因,你不应该太多的变形的印刷由于喷嘴如果你打印和挤压是正确的(就像它应该几乎没有接触),但是中国人民解放军将凹陷在它自己的重量和变形容易如果挤出机的优势。
解放军的粘性不是一个必要的部分打印。它可能是困难也消除了!打印机:
——打印慢一点
——不允许我们控制收缩
——不允许温度微调。
这些都是因素消除粘性……试穿印刷的速度比你快(解放军将提前而不是字符串),得到一个超级粉丝,我有两个120毫米风扇reprap冷却解放军在我打印这一僵化印刷材料和吸附琴弦更容易阻止他们形成。同时,尝试更好的质量计划。有些人比其他人更好的和肮脏的往往是银河系,甚至流在水的最低温度和字符串更容易。一些优质塑料融化和变形点略高。你也会找到一些颜色比其他人更宽容。
——打印慢一点
——不允许我们控制收缩
——不允许温度微调。
