好吧,
所以TT-Elaine发给我一封邮件建议改变gcode文件直接。
在的问题是G1 z - 208.00 F1000
这是下面几行设置摘要的最后一行(大块开始,)
在Simplify3d, z轴原点抵消目前设置为207.6。
然而,当S3D创造了刀位点,它集0.5毫米低于这个。
我生成了三个测试文件,所有不同Z抵消,所有出来S3D图较低的0.5
奇怪的是,提高Z抵消S3D 208.5不工作。
然而,在手动设置gcode文件208.5和获得成功的附着力,我创建了另一个gcode文件相同的verion,出于某种原因,坚持完美的床上。
simplify3d这似乎是一些设置,我想刀架抵消,但它只允许改变X和Y,但是不是z所以我认为Z-offset,但没有成功。既然Z-Offset似乎是工作后手动迫使它,我把它回到0和印刷好。
我非常困惑为什么突然开始手动更改gcode之后,为什么不是之前。
UPStudio刀位点教程
再保险:UPStudio刀位点教程
看看UPbox + gcode能够与工作。单层壁螺旋/花瓶模式。没有加密,没有支持,你可以放慢较小的部分,防止斑点,蜡烛融化。
- OwenSparks
- 职位: 610年
- 加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:UPStudio刀位点教程
不错的工作!
我们需要一些高喊和标语牌:-
“自由UPBOX !”
“我们想要什么?”
“GCODE支持”
“当我们想要它?”
“2016”
真高兴看到一些不错的照片所以希望这将激励别人试一试。
干杯,
我们需要一些高喊和标语牌:-
“自由UPBOX !”
“我们想要什么?”
“GCODE支持”
“当我们想要它?”
“2016”
干杯,
再保险:UPStudio刀位点教程
所以当将gcode处理箱子吗?版本的2.2.61.62工作室还说我的固件不兼容gcode ! !
我有重要的事情要打印,需要gcode因为工作室打印一个可怕的缝我需要隐藏,现在我仍然不能使用它。
Tiertime,给一些这方面的信息。我们会更新吗?当吗?
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
它被几个月以来TT接受有问题所以你认为如果他们要做的然后就出来了。我不会屏息以待……
《我认为GCODE没有机器控制是无用的对我们的业务。与多个打印机和流浪的喷嘴高度有喷嘴抵消硬编码到GCODE是不能接受的。
希望会有一个真正的某个时候发布。我们问多年可定制的支持层和打印预览和最终被惊喜就也许是要来吗?
再保险:UPStudio刀位点教程
是的,我已经停止使用刀位点,我只是一个打印机的用户。似乎有点打击,老实说小姐。固件似乎并不编码来处理它。有时打印质量是惊人的,有时它看起来有点粗糙,没有设置变化。OwenSparks写道:↑2018年2月27日,星期二31它被几个月以来TT接受有问题所以你认为如果他们要做的然后就出来了。我不会屏息以待……![]()
支持编辑器,如UPstudio基本,意味着我不太沮丧了。我要求一些额外的加密选项,或可定制和UPStudio很适合我的需求,除非我需要一些花瓶模式,然后我会摆弄刀位点。
再保险:UPStudio刀位点教程
尝试M206命令所描述在这里。它对于我的迷你2。
在这种情况下,gcode喷嘴高度出现在一行,可以很容易地改变了记事本。
我的迷你2相同。OwenSparks写道:↑2017年10月02日星期一下午2:45激烈的床上GCODE UPBOX +工作?
据我所知“M190”应该等到床温度达到目标温度在继续之前,但到目前为止,似乎把床上然后加热直接打印喷嘴,然后开始打印喷嘴时临时。我似乎记得类似的问题与原软件所以想检查之前走得更远。那么,这个命令实现吗?
代码似乎又在床上很好,似乎和目标温度设定好,它只是不持有打印,直到温度,因为它应该。
它开始加热,等待一段时间(几分钟),然后继续执行程序尽管温度没有达到目标。
最后一次编辑aleyush在2018年4月20日星期五6:01,编辑1次。
再保险:UPStudio刀位点教程
你好!我买了这个更新包upbox(转向upbox +),接受GCODE安装了最新的固件。
S3D我有问题,确切地说,床上的挤出机远。我注意到这个问题已经报道,但直到现在我看不出一个解决方案。
希望Tiertime给出答案和解决这个问题. .我花了400美元来使用GCODE ....请Tiertime . .任何帮助吗?
再保险:UPStudio刀位点教程
——看一看我的帖子吗https://www.up3d.com/万博maxbetx官网登陆community/viewtopi…20科技= 56128
这是一个“黑客”我想,但创建您的刀位点文件,然后在记事本改变Z-Height手动编辑它。
当你做对了,看来“棍子”,你不需要再做一次。不知道这是为什么,但我相信它与喷嘴高度被存储在UPstudio gcode和没有被正确读取。作为一个过程,增加Z-height 0.2直到开始打印在床上,然后0.1直到你得到不错的第一层。我花了大约4试图把它刚刚好。
再保险:UPStudio刀位点教程
Tiertime执行这个命令不是标准。
它没有参数,和不同的行为依赖于参数(X = X2)。
参数坐标。参数值是方向移动的迹象。如果incorect方向,它试图离开的印刷面积。
对于迷你2,正确的命令是“G28 x - 2 Y2 z二”,对于其他打印机可能有所不同。
顺便说一下,我没有看到任何需要这个命令Simplify3D开始和结束脚本。
了工作室不允许开始印刷之前打印机“初始化”,并初始化这个命令。
当印刷工作室,它不做仅在开始或结束。
所以,我把它从我开始和结束脚本。
在结束脚本中,我添加了“G0 x - 120日元Z120”(如工作室在完成)。
再保险:UPStudio刀位点教程
在Instagram Tiertime张贴一些关于gcode鲸鱼座打印机(很便宜Tierime模型但好打印机)。
我回答说,我想我终于看到gcode昂贵得多箱,应该是专业。
他们再次回答,问我做某一件事,我不得不寻找我的固件版本。这是常有的事;他们与另一个问题回答一个问题我的回答他们已经知道的东西。答案是我的固件太低,只有346和更高的gcode !
我真的完成了Tiertime像这样,我将卖掉我所有的机器如果我不能使用gcode Raise3D或者Craftbot。我讨厌承诺的事情永远不会被释放或别人对他撒谎。我花了多年使用、销售和推广Tiertime但我做
再保险:UPStudio刀位点教程
@Tiertime-ElaineTiertime-Elaine写道:↑星期二,2018年1月09年和我你好,
请允许我纠正自己在这里,Gcode函数的最新版本还没有固定。
我们解决问题,但它确实比我们想象的要长。我很抱歉提供错误的信息,将与你保持联络。
伊莱恩
你说这将是固定的,在Instagram有人告诉我我的固件是太低了。你能请帮助我们这里问来支持所有盒子打印机与任何固件版本我们终于可以使用gcode太像所有Tiertime打印机?它应该只需要一个小小的修复工作室。
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
历史的TT GCODE UPBOX支持:-
不能接受的。
TT如果你不能兑现你的承诺修复固件然后你需要提供更换电路板,它真的就是这么简单。
欧文的火花。
Tiertime-Elaine写道:↑日与2017年12月20日凌晨4:55嘿,伙计们,
机器的CPU版本不支持刀位点印刷时产生任何影响。
为了解决这个问题,请你们回复和更详细的信息关于刀位点印刷吗?
伊莱恩
Tiertime-Elaine写道:↑2017年12月26日,星期二3:44嗨,伙计们,
希望你们都有一个愉快的假期。
我们终于知道为什么盒子没有支持刀位点打印! ! ! !
作为你们报道的很多,你的盒子与刀位点不操作文件。的原因造成不兼容的固件。
工作室只支持固件版本大超过346但不包括346年。对于那些盒子的固件版本较低,目前工作室不支持你的打印机。
然而,我们的程序员开始工作在这个问题上现在,即将到来的软件发布将会修复此错误。
如何检查你的固件:连接打印机,进入设置- >打印机- >选择连接打印机- >检查数量的版本吗
巨大的喊一声@UP_3DWP @OwenSparks帮助我们识别和解决这个问题。
伊莱恩
伊莱恩
不专业。
不能接受的。
欧文的火花。
再保险:UPStudio刀位点教程
不要悲伤,你不需要买CPU替代——它也不正常工作与新CPU。
注:支持问题进行了长谈。他们的回答是:“不会在短时间内得到解决”。
所以,我不希望它会正常工作。
再保险:UPStudio刀位点教程
哇,去年7月最后的信件。
我把这个盒子不会正确地支持刀位点意味着什么?
Tiertime停止响应?
太难了吗?
Tiertime停止响应?
太难了吗?
- OwenSparks
- 职位: 610年
再保险:UPStudio刀位点教程
看起来像它!
我认为他们巅峰之承诺支持新功能在机器上不能更新固件。
我们对新机器(UP300)支持GCODE,但是我们之前听说…
运行系统
运行系统
再保险:UPStudio刀位点教程
古老的文章,但是如果他们得到刀位点可能感兴趣的工作。尽管Tiertime hotend没有很多弯曲的打印。
https://hackaday.com/2016/07/27/3d-prin…layer-fdm /
再保险:UPStudio刀位点教程
我非常热切期待UP300 Gcode支持,尽管DuetWifi开始看起来像一个非常诱人的选择……必须抑制了一些连接器适配器和轴偏移量/方向。PID调节heatbed和hotend——都很容易。棘手之处在无法挂载液晶UP300内部。
有人提醒我又为什么他们必须保持所有锁定?
