- 你只能做一件事(单线程)一次(在初始化时,我不能设置电热板,直到它完成)。
——我用序列设置打印机每次我使用它。我要坐一个等待每一个步骤完成包括看滚筒加热
——没有自动化打印机的设置进行常规设置任务
——没有报警滚筒加热时,它开始冷却就会通过一个人力资源循环。如果我离开房间,忘记我必须再热的平台。我加热平台比我更需要,因为我错过了“滚筒加热和准备好”的事件。
——有时(不知道为什么)的“打印”对话框中出现一个空白的位置和我必须重新运行高度得到正确的值。
——有时(还没有固定下来的确切条件)如果我停止打印后开始,但它开始前我不能到达“初始化,设置高度,水平的功能。
-不api到打印机所以我不能到web接口给状态(我经常远离打印机,希望通知我电话是怎么回事)
-没有传感器,告诉我正确地喂丝机
——没有清洁丝之前进入打印机
——滚筒需要长时间加热
提供一个program-able设置序列,打印机将自动调用时通过一系列步骤。打印机发出蜂鸣声并要求用户输入之间的这些步骤在必要时(如改变电缆)。
初始化
完成后加热滚筒、报警
—高度
水平的平台
挤压
滚筒准备报警
设置软件多线程
添加一个传感器轮结合泡沫清洁配件灯丝输入。它可以是一个独立页面
提供一个API,使这些函数外部控制器“制造商”将和连接到互联网:
查询打印机:
-挤出机温度
——滚筒温度
——时间来完成打印
——当前层
——总层
——错误代码
——一个可编程的警报时间函数,如果打开将警报哔哔直到操作员控制台的响应确定报警条件,需要操作员知道(滚筒加热)。可以集成与可编程序列。
快滚筒热。现代的衣服熨烫质量但花更少的时间。
改改的电热板2 x 2 x的瓦数和最初是电压,直到接近设定值,然后降低电压的1/2
我有考虑到这些建议经销商并没有回应。我很久以前我和硬件/软件工程师靠您创建的忠实顾客(谁买你的丝等)通过关注(这意味着实现)顾客的建议。
我看到许多建议被提交和基于最小改善V2.11我不认为这个产品的工程师是倾听。我得到多少工作是发布一个高质量的版本的软件,我的病人。面临的挑战是,我没有看到积压,不知道是什么计划或工作。
这很不幸,因为我认为这是最好的机械设计的打印机,但其软件是边际。我使用一个MAKERBOT这不断失败但软件之前,尤其是新版本,飞跃之前,我们使用的是什么。
叹息!
